4Runner V6 - шумове от трансмисията. Съвети и насоки...
  • 4Runner V6 - шумове от трансмисията. Съвети и насоки...
    Здравейте колеги.
    Все още не е отминала еуфорията от покупката на този невероятен джип. Вече си има чисто нов газов инжекцион, като бутилката е предвидливо поставена под него. За съжаление обаче като всяка кола на старо си има и проблеми. Чува се някъкъв ужасяващ звук някъде от долу. Нещо подобно на мелничка за пипер, но огромна. Все едно шлиците прескачат. Странното е че гогато колата загрее спира. При 4Х4 си мислех, че също спира, но днес джипката ме опроверга. Отново се чува, но в пъти по-слабо. Чува се също така и на празен ход. Ако имате някаква идея, моля помогете. Поне да знаем къде да търсим.
    До: 4runner
    кажи точно кой модел е??Кога го прави(при студен,при натиснат съедените или не),(на скорост)(на свободна)????????
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
      До: 4runner
      Модела е 4runner втора генерация V6. Чегъртането го прави когато е студена независимо дали е на скорост с натиснат съединител или на свободна . Започва при около 30 км. и се чува до 60. Повече не съм вдигал. Също така звука не е постоянен, а причегъртва през кратки интервали, като понякога продължава по десетина секунди. Ако има някакво значение предишния собственик я е повдигнал малко, като не е удължил кардана. Вижда се, че е окъсял с около сантиметър.
        До: 4runner
        щом го прави в движение е друго нещо!!Ами откачи предният кардан от едното място и пробвай като се съмняваш в него
          До: 4runner
          Ако има някакво значение предишния собственик я е повдигнал малко, като не е удължил кардана. Вижда се, че е окъсял с около сантиметър.[/QUOTE]
          При мен кардана стои по същия начин и за една година - 12000км. не е създавал проблем.На колегата Видев е повдигната по същия начин и е изминал 25000 км. без проблем.Шлиците са достатъчно дълги.Проблема ти идва от другаде.
          Вдигни колелетата във въздуха и едно по едно ги върти ... нищо ,че мелничката започва от 30км/ч. ... ослушай ги.Провери ги и за аксиални хлабини.Огледай предните дискове да не би някое камъче да е застанало м/у предпазната ламарина и диска.
          При движение се опитай да разбереш от къде точно чуваш звука и пиши.Пробвай и при движение на зад.
          Успех.
            До: 4runner
            Днес повисях малко под джипа в движеие, и видях следната картика. Когато се появи звука, кардана от раздатката към предния диф се върти много неравномерно. Когато зачегърта започва да се ускорява, а като спре звука забавя. Та въпроса ми е следния. Когато предния мост е иключен, този кардан трябвали да се движи. Надявам се че не. В такъв случай може би хъбовете не отцепват напълно дифа и той седи в някакво средно положение.
              До: 4runner
              Естествено,че не трябва да седвижи предния кардан когато си изключил предното!!!Да не би да са зацепили постоянно предното поради проблем с раздатката??Пробвай пак внимателно всички режими/предно,само задно,бавни/,за да сме сигурни какво става!!Наблюдавай при всеки режим поведението на кардана!
              0899 шест5313нула
              За всекиго по нещо
                До: 4runner
                Здрасти Antony!Ако опишеш с каква модификация си може и да помогнеш да бъде открит проблема.Това което мога да ти кажа, че въпросния кардан ще получава задвижване и при изключено положение на малки лост-Н2.Защото ако имаш ръчни хъбове, този кардан се върти + двете полуоски отпред и за да задвижиш предните колела трябва да включиш двете главини на положение Lock.Ако нямаш ръчни главини, тогава имаш ADD система/автоматично отцепване-зацепване на предния диф/която работи с вакуум и се намира на десния/удължения/ръкав на предния диф и включва задвижването към предните полуоски когато малкия лост застане на положение-Н4 или L4.Сигнала който се подава към вакуумния активатор се взима от сензор, разположен в горната част на трансферната кутия, който сензор следи къде се намира малкия лост.Можеш да провериш какво е състоянието на трансферната кутия, като източиш малко масло от нея или през пробката за наливане провериш с намагнетизирана дълга отвертка дали метални стружки ще се полепят по нея.Което може да ти подскаже за проблем с зъбните колела/ако е по-късен модел е с верига/ в трансферната кутия. Ама за момента само правя догадки, а за по-точно трябва данни за конкретния камион.
                1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
                  До: 4Runner V6 - шумове от трансмисията. Съвети и насоки...
                  Утре или в другиден камиончето отива на майстор. Като главен заподозрян определихме, че са хъбовете (автоматични). Предишния собственик и идея си е нямал, че и те се нуждаят от поддръжка. Джипа е 4runner 90-та година. Благодаря ви колеги за помоща. Ще пиша за резултата.
                    За съжаление при моя майстор нищо не стана. За сметка на това сменихме доста неща по окачването. Mолбата ми е ако има някой, който да се занимава с подобни ремонти на Тойоти, да ми дадете накъкви контакти.
