Обръщане на венец на маховик
  • Обръщане на венец на маховик
    От извесно време стартера ми изтърва със един гаден стържещ звук .Май имам износени зъби на венеца .Може ли да го обърна .Ако става това ще е най-евтиния вариант.Нямам и престава колко струва новия венец.Тойота LJ70 2LT такъв е джипа миКато го разбутам и съидинителя мисля да сменя
    До: Обръщане на венец на маховик
    Имай предвид, че коляновият вал се балансира заедно с маховика.
      Би трябвало да може. Просто го вкарай във фурната на 250 градуса. Ама преди това добре го измий с разтворител и после с вода, че да не те бие жената!
      Правил съм го с маховик за друга машина, но ако венеца е отделна част, няма как да не стане.
        Първоначално публикуван от robkobg Преглед на мнение
        Не мисля че е така .Маховика си е балансиран отделно коляновия вал и той за себе си .
          На други машини и аз съм го правил .Въпроса ми е на тая дали ще стане .Имам на предвит че някои не могат да се обръщат .
            Точно венеца трябва да е оделна част .Венеца трябва да е набит около маховика
            Последно редактирано от meha1971; 18-10-09, 17:20. Причина: правопис
              Ако венеца е отделен от маховика може да ги нагрееш с горелката и просто го вадиш с отверката излиза много лесно а може без да го нагряваш , просто го избиваш с един секач обаче за слагането трябва нагряване .
              [B]Mercedes Benz w123 [/B]
              [B]Ford Escort xr3 [/B]
              [B]Aro 10 [/B]
              и твой един син, Българийо,
              0896042536
                Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
                Това ми е ясно но дали самите зъби не са различни по форма от другата страна на венеца.
                  Я вземи та свали стартера и ще запееш друга песен.Какъв венец ви е прихванал,почнахте отзад на пред.
                  ТЛК 80 4,2ТД-95г
                    Човека пита за венец за венец му отговарям а зъбите от другата страна са еднакви щом ти пиша как се прави значи съм обръщал а не си измислям !
                    A преди да си замине венеца трябва да смениш поне 5 бендикса така , че виж първо стартерчето а ако има в него редуктор може и там да има проблем .
                    Последно редактирано от Ivan_Botevgrad; 18-10-09, 17:28. Причина: Добавяне на думи .
                    [B]Aro 10 [/B]
                    0896042536
                      При мен се появи друг проблем.....забите бяха направо счупени ама то най добре е наистина да го свалиш първо!
                      ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                        Само за информация, колко е широка часта със зъбите на маховика и колко на съответния бендикс на стартера?
                        На жигули се сменя, не се обръща. Топла сглобка е но не се обръща.
                        На г-класата зъбите по маховика са около 2 см широки и бендикса ляга по цялата им ширина.
                        ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                          А сигурен ли си, че коляновият вал е балансиран отделно.
                          Някой двигатели на toyota са балансирани / колянов вал+балансиращ вал+маховик.
                            Аз няма да сменям маховикаМаховика би трябвало да има само един начин за закрепване на коляновия вал .Така че едва ли бих разбутал баланса.
                              Не се връзвай на многознайковците.
                              Просто го обърни.
