KJ90 - корекция на скоростомера при по-голям размер гуми?
  • KJ90 - корекция на скоростомера при по-голям размер гуми?
    Колеги дали някои е наясно може ли да се регулира електронно вектора на скоростта на ЛК90 поради монтаж на по големи гуми
    До: вектор на скороста
    Първоначално публикуван от Stanimir1 Преглед на мнение
    Ако дефинираш и що за чудо е това....
    На не би да искаш да коригираш скоростомера, че да показва вярно, въпреки големите гуми?
    Ако скоростомера е с жило, не може, или поне не по електронен път, а по механичен. Ако електронен - обикновено може.
      Моля обясни по-подробно какво питаш нещо не разбирам от къде си тръгнал, къде искаш да стигнеш, и къде е проблема
      Последно редактирано от Goblin; 09-10-09, 21:47.
        Колега, вектора на скоростта се регулира през органите за управление на автомобила. Електронно се постига, чрез прекъсване на механичните връзки между шофьора и агрегатите, и опосредствяването им през електронни системи.
        Колеги.
          Колата не е със жило а със електронен датчик най отзад на раздатката и след смяната на по големите гуми километража показва със около 6км по малко от реалната скорост на движение
            А показометъра показва скалар, не вектор. Не шашкай публиката.
            Всички нормални джипоподобни вземат данните за километража от там. Щом имат РК, рядко се взема от колелата, примерно.Корекцията може да стане, а може да не стане. Не зависи от колата, ами от показометъра. Часовника на таблото. Дай данни за него, и може ли да се разглоби. Гнусна история, проблем. Някои хич не се пренастройват.
              Не с 6 километра. Някакъв процент от скоростта е, примерно с 5% по-малко. Или при 100, ще показва около 95, а при 50 - 47-48.
              2 варианта - ако кабелите от това отиват в компютъра - пипане на софтуер. Ако отиват в кутия, пълна с аналогови джаджи - врътване на потенциометър, ако има, или смяна на някое и друго съпротивление. Друг вариант е бъзикване на самия часовник, както каза Стефан. Само дето някои могат да се пипат, а други - не. Какъв е твоя случай - не се знае.
              ПП: И забрави за тия вектори, че се излагаш. Ако пък някой ти го е казал, забрави за неговите приказки.
                Може би се бъркам от камионите при тях го водят вектор и се регулира от тахографа значи утре ще се отваря таблото и ще видя как са нещата там
                  Не знам кой си е наумил че така се води, но е еквивалент на жичкаджия, дето не знае що е ток и напрежение. Не че няма и такива ентусиасти де.
                  И покрай тахографа няма ник'ви вектори. Само няк'ви числа, комбинация от цифри, демек. Иначе по научному - скалар.
                  Или по-простичко, вектора значи посока, или поне така е най-лесно да си го представиш. Скоростта сама по себе си няма посока. Тя е просто скорост, независимо накъде се движиш.
                  ПП: В твоя случай, може би е по-коректно да се формлира като "корекция на константата на скоростомера".
                    До: Вектор на скоростта
                    Скоростта, не беше ли винаги вектор... Вектора се характеризира освен с посока и с големина.
                    Скоростомерите всъщност са оборотомери на някаква част от трансмисията , която се върти със сравнително голяма честота и има твърда постоянна връзка с основния задвижващ мост.
                    Най-лесния начин е да се калибрират показанията т.е. скалата. Нещо като на "десняците" м/h и km/h.
                    Спарки е прав за процентите.
                    [IMG]http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg[/IMG]TLC LJ70 - първата любов
                      Километрите за час, нямат посока. Освен ако не умееш да дефинираш посоката на времето. Също както планинските мили на квадратен ярд, даже върху корен от три.
                      И изобщо, разликата между аритметиката и геометрията, е знание на около 10 000 години. Време е да стане модно. Особено, откакто се учи в четвърти клас.
                      Тензорното смятане, и произволните пространства, в които скоростта може да е вектор и в такъв вид, е песен, която приборите на автомобилното табло не показват.
                      Не и в явен вид.
                      Оставете купешките думи на който знае какво значат.
                        Добре е, като се говори да се знаят все пак понятията:
                        Скалар - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BB%D0%B0%D1%80
                        Вектор - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...82%D0%BE%D1%80
                        Скорост - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BE%D1%81%D1%82
                        според които скоростта е все пак векторна величина, а виж циферблата който онагледява величината на скоростта е със скала, но това е вече съвсем отделен въпрос.
                          Не, всичкия въпрос е един, особено когато става дума за чалга.
                          Каквато еднозначно е въпросното вики. Както и всяка енциклопедия.
                          Там не пише нищо за философията на физиката, което в момента се повдига като въпрос. И да пише - ще е неразбираемо. Липсват едни стаи с книги. Които прочетени.
                          А с една дума - може. "Глупости".
                            Първоначално публикуван от chris_vicom Преглед на мнение
                            Скорост - ..............................................
                            Да бе .... там горе пише скорост = път делено на време !
                            Хайде дефинирай ни време ... да видим какъв вектор ще излезе ....
                              Темата утече... къде философия... Разправяха ми в института, че физиката била философия, ама кой да им вярва...
