TLC LJ70 десен габарит
  • TLC LJ70 десен габарит
    Здравейте Колеги,
    Отвори ми се проблем, с който не можах да се справя цяла неделя.
    Не ми свети десния габарит а с него и осветлението на номера и на таблото.
    Бушоните гърмят като на яко късо.
    Свалих предния, задния габарит, осветлението на номера, на таболото всичко което е там покрай панела за парното и все на късо си дава.
    Прегледах кабелите при двигателя - всичко си е 6.
    Някаква идея? Има ли някой ел. схема за 2-LT 89г.
    Идва сезона на фаровете и си прося глоба така
    До: TLC LJ70 десен габарит
    Някъде вероятно е замасило, имах го този проблем, само че отзад. Прегледай по-обстойно всичките кабелчета от таблото към фара. Виж какъв цвят е и го замери, за късо. При мен се оказа цокъла на задните стопове....до като не се стопиха кабелите до таблото неможах да разбера. Голям го ядох...Не го подценявай този момент, щом гори предпазител има нещо гнило в Дания.
    Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
      Колега, ето ти ел. схеми на LJ70...
      NO EXCUSE for not driving a TOYOTA!!
      Toyota Land Cruiser LJ70, 2L-T, KUMHO 31/10.5/15, 2,5" TrailMaster, SuperWinch 10000
        Благодаря колеги,
        Времето е подходящо- слънчево, така че залягам да меря от бушоните към стоповете.
        Отачих всичку куплунги на предния и задния габарит + този на номера, така че остава да замасява кабел нялъде.
          Аз го имах същия проблем оказа се от номера откачи там и няма да имаш проблем
            Провери първо снопа кабели, влизащ в задната врата за чистачката и осветлението на номера.
              понякога тоя тип проблеми може да ти скъсат нервите ....но в повечето случаи са в кутиите на светлините около фасунгите тоест отпред или от зад ....
              2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
              ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                Откачих всичко!
                Кабела на номера, на чистачката на целия десен стоп и на предния габарит.
                Късо та късо.
                Почвам сега от бушоните да откачам и дя видя на къде ще тръгне късото. Напред към двигателя или назад към задния стоп.
                Прав е колегата, толкова нерви не съм образувал от години )
                При положение че съм 2метра и към 130 кила си представете какво дупене и навиране пада )))
                  Прегледай и снопа проводници, отиващ назад. Дали няма претрит и опиращо към маса участък. Особено на проходните отвори по ламарината.
