Щракане при 4runner
  • Щракане при 4runner
    здравйте,купих си преди една седмица 4runner,обаче минах някой километър и се появи някакво щракане като се натовари по някой баир при по високи обороти,чувасе одзад на двигателя,и немога да разбера какво е,ако някой е имал такав да сподели ще сам му много благодарен
    До: щракане при 4runner
    Колега дай повече инфо: Коя година, двигател, кога щрака при включено двойно или когато е само на задно?
    Experienced on Toyota Hilux and VW Amarok
      двигатела е 2,4Д 90коня 94 година при само заден мост несам я още напъвал на двойното щот това го чух
      със чисто нов съединител сменен от предишния собственик
      чува се с повишаване на оборотите и почва вече да се чува по силно
      двигатела е 2,4Д 90 коня 94г и на щрака постоянно щом позатрее и на бързи и на бавни
      Последно редактирано от huko; 03-10-09, 10:36. Причина: сливане
        До: Щракане при 4runner
        Я пробвай бавничко да караш на пълен ляв и после пълен десен и пак пиши.
        Зима иде
          Направих го това,но мисля че нее по ходовата част,чува се от долу някаде от кам двигатела като дадеш газ и на място го прави
            съмнявамсе за аксиалния лагер
              Провери си шайбата на коляновия вал като се скъса гумата между двете шайби се чува подобен звук.На външен оглед изглежда здрава но ако сменяш ангренажен ремък и трябва да я вадиш със скоба то тогава разбираш ,че е скъсана.
              Само спомените остават да греят в нашите сърца. 0887 51 80 51
              На човек му трябват ум,сърце и две ръце всичко останало е прах,пепел и валерианови капки!
              Като не можеш да помогнеш на някой не пречи!
                Ето и малко бонус.Ако е аксиален лагер при натискане на съеденитела ще си променя звука може да изчезва или да се увеличава,това можеш да го провериш на място.
                При рязко подаване и онемане на газта ли го прави?
                Ако е така провери си тампона на скоростната кутия да ли е здрав!!
                Ако при повишаване на оборотите шума също се повишава в този случай е по добре да легне някой от доло и да чуе от къде по-точно идва шума.При смяната на съеденитела да не са забравили някой разхлабен болт!
                OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                  Значи това се получава когато загрее повечко и подам газ,аз затова писах че е нов съединителя а сигурно и лагера защото ако са ментета а нищо чудно,да прегрява лагера защото на студено има шум и се изменя като се натисне съединителя.Но когато почне това щракане на топло и се натисне съединитела не изчезва,а както казва колегата за шайбата щракането идва отзад на двигатела.
                    Това за болта и аз си го мислех
                    Последно редактирано от huko; 15-10-09, 12:52.
                      Абе май ще излезе нормално това щракане и при мен го има след смяна на ангр.ремък съединителел пълен комплект с вис.лагер.И пак си щрака пущината.Ама взе да ни ми пука щото колкото повече толкова повече.
                        Ако маховика е с демпферни пружини, може и от там да е звука.
                        Неизвестен мъдрец
                          Момчета май и тримата не познахме,днеска ходих до един маистор и ми изкара акъла това е било некакъв лагер във скоростите но дали е така се чуда или направо да си свалям скоростите
                            Първоначално публикуван от kikata46 Преглед на мнение
                            Би трябвало при натиснат съеденител да не го прави!!Нали отцепваш ск.кутия тогава??
                              Добре обаче като натиснеш съединитела се усеща на педала как щрака,а и вече ги свалих утре ше ги лекуваме!
