Проблем с гориво на KZJ70
  • Проблем с гориво на KZJ70
    Здравейте, колеги! Видно от заглавието на темата, проблемът касае ТЛК 70 с двигател 1KZ-T. Джипът пали от четвърт, върви нормално, не глъхне във високите обороти. Преди 17 години (когато купих джипа) поради спукана мембрана на помпичката на горивния филтър майсторът монтира основа и филтър от някакъв ФОРД без помпичка, с който си карах безгрижно до онзи ден... В събота след обяд запалих джипа, карах градско около 3 км. и го паркирах. В неделя сутринта при около -3 градуса помъчих да запаля, но помпата се оказа абсолютно празна откъм гориво. Съдя за това по факта, че след завъртане не даде никакъв признак за палене - поне да прекюфка или да запали и после да изгасне.След непрекъснато въртене около 30-40 сек. (добре че е нов акумулаторът) джипът запали, заминах с него на лов и цял ден с палене и вървене не е имало проблем. Вечерта го паркирах и вчера (понеделник) при около -2 гр. ситуацията се повтори. Карах пак около 5 км., паркирах го и тази сутрин (при около +2 гр.) запали "на зъб". Пролетта (преди около 1 000 км.) е сменен горивен филтър, както и монтираното преди него прозрачно пластмасово филтърче. Течове по тръбички, маркучета и филтри, както и капала под джипа нафта няма. По руските форуми съм чел, че в резервоара има цедка, която се запушва и като решение я премахват. Чуденката ми е какво образува този вакуум, който изсмуква горивото от помпата и защо го прави само при минусови температури? Вчера след запалването отворих капачката на резервоара и вакуум вътре нямаше.
    Ще бъда благодарен, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, да сподели. Впрочем, всякакви мнения и съвети биха ми били от полза! То че свалянето на резервоара няма да се размине, е ясно, но като си помисля каква мъка ще е, все ми се ще да има някакво друго решение! Благодаря предварително на включилите се!
    Махаш всякакви цедки от резервоара,сменяш му ако трябва маркучите,слагаш филтърно тяло и филтър който можеш да следиш,слагаш след него подкачваща помпа / то и преди него става ако нямаш адски много боклуци в резервоара / и премахваш всякакви други Фордове и прозрачни филтърчета.
    Вакум има защото нещо между помпата и резервоара е запушено,помпата тегли колко може,като я изгасиш и вакуума ти дърпа горивото от помпата,тя от къде пуска въздух вече е още една загадка.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Благодаря за включването и съветите! След Коледа съм се разбрал с майстора да сваляме резервоара. Чак тогава ще можем да оценим състоянието на цедката и наличието на боклуци. Относно филтъра, чието състояние мога да следя, предполагам нещо от сорта https://aqua.store/media/18/9061.jpg, както и комбинация с подкачваща помпа https://www.fugo.bg/monetaItems/149184.jpg. В същност замисълът с поставяне на прозрачното пластмасово филтърче https://media.autodoc.de/360_photos/13885016/h-preview.jpg е точно такъв - да се следи за наличието на боклуци, както и улавянето им преди основния филтър с последваща елементарна подмяна на филтърчето.
      • BENZBOSS
        BENZBOSS коментира
        Следиш на око дето му викат колко е мръсно филтърчето,но идея няма наистина къде колко е задънено преди помпата.
        Има филтърни тела с манометър за вакум,показва ти до къде си с тоя филтър и кога е за смяна,има варианти с подгряване на филтъра и датчик за вода в него / остава на дъното и писва аларма,колата си върви /, индикацията може да я изкараш и в купето.
        Едни грозни пари са,но гаранция давам,че вършат работа. Ние работим с 4 размера филтри като всеки има 3 различни филтъра - 2,10 и 30 микрона,вода под 72 микрона цедка не минава.Колбата на дъното е прозрачна та не разчиташ само на датчици разни.
        Търси нещо подобно,’е ти спести нерви и време,за пари не съм сигурен
      • kartechar
        kartechar коментира
        Благодаря за насоките! Ще разгледам възможните варианти.
      Баш на 70ката ми ,резервоара беше се покрил с няква бяла гняз . Всичко беше в първи слой като котлен камък (такова съм виждал в минерална сериста вода) и отгоре му пак бяло слузесто . Ся , на моята баба 87ми набор ,пише 500к на километража и по-скоро е на повече . В моите ръце е горила и над 50/100 . Сипвал съм й къде ли не ,включително и олио ,и трансформаторно масло (опити по ТНТМто) . Та бая нафта е минала през резервоара . Нямаше и да разбера , ако не стигна резервата си и засмука от тва нещо . В тоя ден я изправях и на задната й гума .
      На първо време направи очевидното-пробвай с компресор да продухаш от към ДВГто горивопроводите + не карай с по-малко от 50л в резервоара ...и тъй следващите 20г.
      Но тва е закърпване , за след това...сваляне и почистване на резервоара .
      TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
      • didooo
        didooo коментира
        Имаше някакаква цедка , много на място си е и си е необходима , жълтите не слагат нищо излишно . Погледни си вътре в резервоара . Не беше драма свалянето . Дано и по твоя и по крепежите му няма корозия .
        И да , тва подгряване си е с антифриз от двигателя , няма как да стопли , без да ти е топъл двигателя .
        Сега се замислям ....дали не си нацелил някаква нафта , съвсем "летен" edition ....пробвай с някоя тираджийска добавка против желиране на лятна нафта . Ако няма нещо специализирано , пробвай с Redex в големи количества . Ако имаш електрическо подгряване на горивния филтър , дето ти е в коша , при двигателя...там няма да се желира , но в резервоара няма какво да я стопли ,при студен двигател , както си коментирахме .
      • kartechar
        kartechar коментира
        Нямам електрическо подгряване на горивния филтър в коша. Нафтата си е наред, в момента в който напълни помпата, двигателят заработва нормално - без да тресе или глъхне, както и на вид в прозрачното филтърче преди основния е бистра и летлива. Абе, казус от всякъде ! От вторник не съм палил джипа,утре ще отида да видя дали е изпразнил помпата.
      • BENZBOSS
        BENZBOSS коментира
        Изпразнил я е,вакум в природата не съществува,но при теб го има
      Пламене, здрасти!!Сега накратко, когато околната температура падне под t* на горивото в резервоара, то и газовата фаза(смес от въздух и горивни пари) над него започват да се свиват.При достигане на определено разреждане е редно през клапанчето на капачката на резервоара да навлезе външен въздух.Ако това клапанче не ти работи, външен въздух няма да навлезе, а свиването ще продължи, при което е възможно да ти измуче нафтата от помпата и горивния филтър.Смени си капачката и изчакай няколко студени дни да минат и виж тогава какво става и кажи тука.Клапанчето на капачката трябва да пропуска въдух само навътре и ако капачката ти не е сменяна повече от 5-10г, бих ти препоръчал да я смениш с нова, тъй като най-вероятно и двете ѝ уплътнения(към гърловината и на клапанчето) са заминали и/или клапанчето не се движи свободно, заклинва и не отваря, което е резултат от остаряването на пластмасата, т.к. повечето пластмаси се свиват като остареят.Също не забравяй, че понякога в резервоара има налягане, а друг път вакуум, а понякога нито едното от двете, т.е. всичко зависи от резликите в t* на горивото вътре и външния въздух.
      Пък после ако трябва ще сваляш резервоара.
      Хубави празници на всички и със здраве през новата година!
      Мето
      Последно редактирано от metotem; 22-12-23, 04:51.
      1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
      • kartechar
        kartechar коментира
        Здравей, Методи! Благодаря за включването и полезните ти както винаги съвети! Капачката не вярвам някога да е сменяна - поне не и от мен последните почти 18 години. Смяната с оригинална няма да стане толкова бързо - обикновено такава част е на външна поръчка (какво да се прави - провинция, да не кажа селяния). Затова мисля след следващото каране вечерта да махна капачката (все пак има външен капак на гърловината) и да видя ефекта на сутринта. Нужни са обаче минусови сутрешни температури, които в близките десетина дни не се очертават. Но махането на капачката за проба пък нищо не ми коства като усилия.
        Весели празници и на теб и успешна Нова година!
      Принципно горивната система - тръбопроводи и помпа може да се мисли че представлява маркуч, пълен с нафта, на който и двата края са натопени в нафтата на резервоара.
      Въздух няма откъде да влезе освен ако има цепка, неплътност по доставящия тръбопровод или по тръбите за обратно гориво, включително и щуцерите на дюзите.
      Доколкото проблемите стават в сравнително тесен температурен диапазон около 0 градуса - дали не е вода на неправилното място?
      • kartechar
        kartechar коментира
        Не е изключено и това предположение. Днес при плюс 2-3 градуса запали от четвърт. Преди да запаля отворих капачката на резервоара. Вътре нямаше вакуум. Интересното е, че при минусови температури (които все още не са били много ниски) проблемът е с изпразването на помпата. След запалване работи нормално. Може би ако има вода на неправилното място с падане на температурите ще се отрази и на работата на запаления двигател. Ама не мисля да го чакам - засега остава уговорката да сваляме резервоара след 4 дни и тогава вероятно някои въпроси ще намерят отговор.
        Както правилно си се изразил: "Принципно горивната система - тръбопроводи и помпа може да се мисли че представлява маркуч, пълен с нафта, на който и двата края са натопени в нафтата на резервоара", трябва да отчетем факта, че маркучът има доста разклонения. Разсъждавайки върху това, изводът до който достигам е, че има някакво запушване в частта от резервоара до помпата (да предположим на въпросната цедка в резервоара), през което в следствие на големия вакуум помпата успява да засмуче гориво, което е достатъчно за нормална работа. След окончателното загасяване на двигателя в системата остава вакуум, който се поддържа и от изстиването на горивото в резервоара. Мисля си дали тогава по някое от разклоненията не засмуква макар и минимално количество въздух, което спомага за изпразване на помпата?
        Просто мои разсъждения без претенции да са обективни!
      • stefsab
        stefsab коментира
        Разхода на гориво е около 0.9 1.1 л/ч на празен ход, което гори мотора. Отделно горивната помпа има голям дебит и "претака" доста по-сериозно количество гориво от изгаряното.
        Горивната помпа създава подналягане. Атмосферното налягане трябва да го "компенсира". Има 2 начина- да влезе въздух и тотално да срине засмукването на горивната помпа или атмосферното налягане да "изтика" гориво през маркучите от резервоара.
        Ако има запушване на смукателя/цедката, няма кой да вкара въздух в горивопровода и горивото да се оттече от гравитацията в резервоара.Най-вероятно ще пали трудно и ще "плете" на празен ход и няма да може да се форсира.
        Както пишеш - предполагаемо изпразване на помпата - по-скоро някое уплътнение се втвърдява/свива и пуска въздух. Съответно горивото се оттича към най-ниското.
      Почвай да елиминираш - маркучи,помпа,допълнително филтърче……от някъде смуче въздух
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
      • kartechar
        kartechar коментира
        Вариант ли е да смуче въздух без да има видимо омазняване по маркучите и покрай връзките - скоби, щуцери и т. н.?
      • BENZBOSS
        BENZBOSS коментира
        Това е чудо,не вариант ма по Коледа стават чудеса. Е за това аз поне съм твърдо з ща подкачваща помпа па да го видя после от къде тече и как празни филтър.
      Резервоара няма да е минавка да го почистиш . И да не е там белята
        Понеже колата е с 1KZ-T мотор, в резервоара няма подкачваща помпа, т.е. инжекторната помпа си тегли горивото от резервоара.Ако има повредено уплътнение/тръбичка/ маркуч и т.н. между резервоара и инжекторната помпа, то тя ще засмуква въздух и двг-то няма да работи стабилно.Ако работи стабилно когато запали, то тогава няма повреда по изброените чаркове-т.е. няма засмукване на въздух в между помпата и резервоара.Правилният начин на работа е следният-помпата изчерпва гориво от резервоара, при което се създава разреждане, което като достигне определена стойност, клапанчето намиращо се в центъра на капачката на резервоара трябва да отвори и да пропусне въздух навътре.Ако това не стане навреме поради блокиране на това клапанче, разреждането може да достигне доста висока стойност(даже до смачкване на резервоара в краен случай) и впоследствие когато двг-то не работи повече, това разреждане да предизвика изсмукване на горивото от инжекторната помпа обратно през маркуча/тръбичката до филтъра и назад през горивопровода чак до резервоара, което ще изравни налягането с външното и така когато се отвие капачката, вакуум няма да се усети.
        • kartechar
          kartechar коментира
          Здравей, Методи и честита Коледа!
          Горе-долу до това се свеждат и моите разсъждения, като вкарвах (правилно или не) в уравнението и околната температура и свързания с нея вискозитет на нафтата, но... Вчера сутринта, след около 40 часа престой, преди да запаля отвих капачката и се чу характерното засмукване, показващо наличието на вакуум в резервоара. Интересно, че температурата беше над нулата, а помпата пак беше празна. Възможно е и запушването по системата да прогресира. Прави впечатление наличието на някакви боклуци във филтърчето преди основния, натрупани за около 1 000 км., а преди и за 10 000 км. не е имало толкова.https://offroad-bulgaria.com/filedat...0912&type=full Явно вакуумът е бил толкова голям,че дори изсмукването на горивото от помпата не е могло да го преодолее и да изравни налягането.
          Днес запали от раз и оставих капачката само поставена върху гърловината без да я завивам, за да видим дали в нея е проблемът.
          За добро или лошо свалянето на резервоара се отлага за след Нова година поради контузия на майстора.
          Последно редактирано от kartechar; 27-12-23, 15:26.
        • metotem
          metotem коментира
          Снощи стана късно и не ми се мислеше повече, затова сега ще добавя продължението на размислите в тази посока.Първо за инжекторната помпа на KZT мотора е,че в частта си която засмуква гориво(подкачващата част) не е с гумена мембрана, а със стоманен дозатор(подобно на спринцовка) с много малки допуски и може да постигне високи стойностти на разреждане.В този смисъл да поясня примера за смачкването на резервоара,който дадох по-горе.Това е възможно, ако нямаше гумени съединения или както е на колегата и пластмасово
          филтърче на горивопровода.Най-вероятно първо би поддала меката гофрирана връзка между тръбата на гърловината и резервоара.Но ако всичко е изпълнено с метални елементи и връзки, тръбичките имат много по голяма устойчивост на сплескване отколкото резервоара и той би се смачкал първи от вакуума създаван от тази помпа..
          Но в схемата описана по горе възниква въпросът за да бъде засмукано горивото обратно при създаден вакуум в резервоара, от някъде трябва да влезе въздух между инжекторната помпа и резервоара.Според мен това е най-вероятно някое уплътнение на инжекторната помпа, в частта ѝ преди нагнетяването към инжекторите(може би това на вала за управление на количеството гориво-дозатора за инжекторите.Т.е. уплътнението държи на налягането създавано отвътре от подкачващата ѝ част и не пропуска нафта да изтече навън, но впоследствие когато помпата спре работа, през него бавно прониква въздух и позволява вакума в резервоара да изтегли горивото от инжекторната помпа.Защото колегата споменава, че се налага да върти сериозно докато запали.Което означава, че в инжекторната помпа няма гориво и дългото въртене се налага докато подкачващата и част изтегли гориво за да напълно наново целият горивопровод.Между другото пропускането само в една посока е типично за семерингите, какъвто помпата на КЗ-Т-то има на този вал
          Пламене, сега като виждам написаното от теб, ще добавя още малко пояснение.Степента на разреждане при изправно клапанче на капачката не е голяма(даже ако засмучеш с уста то би следвало да отвори, само сложи нещо да не ближеш нафта по празниците ако решиш да пробваш;-))).Бих я определил около.0.3-0.5 макс и тя е сметната така, че да не позволява да се получи това засмукване около някой от семерингите на инжекторната помпа
          Последно редактирано от metotem; 27-12-23, 15:32. Причина: граматика
        Честита Коледа на всички колеги с пожелание за здраве и сполука и много хубави приключения!
        Значи казваш ''Явно вакуумът е бил толкова голям,че дори изсмукването на горивото от помпата не е могло да го преодолее и да изравни налягането''Аз бих казал зависи колко време си карал-т.е. ако си карал повече, от резервоара е изтеглено повече гориво и вакуумът е стигнал по голяма стойност и би било необходимо повече време след като бъде изтеглено горивото да бъде премахнат напълно.Но това с отвитата капачка е добро решение и би показало къде е проблема.Боклучета в малкото филтърче може да имаш от няколкото гумени маркучета използвани за връзки между тръбичките.Те остаряват и в един момент от тях започват да се отделят малки частички.Като свалиш резервоара пусни някоя снимка отвътре, подозирам, че е чист, но разгледай все пак чорапчето(филтърчето) на смукателната тръбичка дали не е скъсано отдолу.
        Това с остаряването на гумените чаркове е една от причините като купя ползвана бричка, разбирай 10+ години да сменявам всичко гумено с оригинално ново.
          Първоначално публикуван от metotem Преглед на мнение
          ... но разгледай все пак чорапчето(филтърчето) на смукателната тръбичка дали не е скъсано отдолу.
          Все ми се струва,че покрай тази цедка се върти казусът, но не около скъсването, а по скоро около запушването й и невъзможността за нормално засмукване, както и наличието на вакуум в системата след изгасяне на двигателя. Ако евентуално е скъсана, би трябвало боклуците да се качат в прозрачното филтърче и биха довели до евентуалното му запушване. Такъв е и замисълът на руснаците с премахването й, за което съм чел по форумите им.
          • metotem
            metotem коментира
            Не мисля, че е така, защото 1.Ако е запушена до някаква степен двг-то не би работил нормално.Като се опиташ да му увеличиш оборотите, ще стигат до една стойност(доколкото запушената цедка позволява да влиза гориво) и после ще е като спънат кон-просто дотам и нагоре хич, а специално 1KZT-то е голям инат в това отношение.И 2. Ако е запушена тази цедка, вакуум не би оставал в резервоара, а над нея-т.е. горивото не би слизало в резервоара, а обратно, след изгасване на двг, вакуумът над цедката ще се стреми да засмуче още нафта от
            резервоара.
            Относно възможността да е скъсана, може да е скъсана защото се е трила в дъното, а боклуци в резервоара може и да няма никакви, а тези в прозрачното филтърче писах вече отде може да са дошли.Боклуци в резервоара може да има, ако предишен собственик се е пробвал да го кара с боклучаво гориво.От магерена нафта по бензиностанциите обикновенно боклуци не остават, всичко е разтворимо, а КЗТ-то е доста всеядно :-)
          Здравейте колеги! Преди време имах проблем с горивната система на 1 KZ-T. Симптомите бяха липса на високи обороти, иначе пали и върви нормално до 2000 оборота. Проблема беше точно задръстване на цедката в резервоара. След свалянето му, почистване на него, цедката и продухване на системата + нов горивен филтър джипа полетя както никога преди това. Та според мен при Вас проблема е в нехерметична горивна система т. е. взима въздух от някъде. Маркучи, тръбички, уплътнения.... ГНП! Но също така почистването на системата е силно препоръчително... Ще усетите разликата!
          • metotem
            metotem коментира
            Здравей колега!За описания от теб проблем и решението, което си приложил, съм съгласен напълно.Относно проблема на колегата kartechar,, не забелязах той да казва, че няма високи обороти, а спомена, че след едно от трудните запалвания(поради липса на гориво в/и до ГНП-то) е карал цял ден в гората, където малко или много все се е случило на по-ниска предавка да развърти двг-то над 2500-3000 об/мин.. Разбира се, той може да подгрее двг-то на място и да го развърти до 4000-4200 и ще се види дали има недостиг на гориво поради нещо запушено.Но запушена цедка или засмукване на въздух дават различни проявления върху работата на този мотор, а ако имаме и двата проблема, тогава пък картината става съвсем друга.В допълнение, подкачващата част на ГНП-то качва доста повече гориво отколкото е нужно за използване при макс обороти, излишното се връща-т.е. ако има запушване на цедката в резервоара, то трябва да е повече от 50% от потенциалния дебит можещ да премине през вземащата тръбичка.
            Да пожелаем бързо оздравяване на майстора му и да се надяваме, че след като свалят резервоара той ще ни осветли за проблема.
            Само да добавя, че KZT-то има и още една супер фина цедка на входа на ГНП-то, която се вади с малко чалъм.
            Със здраве на всички и хубаво посрещане на Новата година!
          Здравейте отново и за много години на всички! Да споделя развитието на сагата с горивото.
          В събота сутринта (топло време) джипът, чиято капачка на резервоара беше само поставена, но не и завита, запали без проблем. Отидох на лов, ядове не съм имал. Изразходил съм около 8 л. дизел, паркирах, отворих капачката, чу се характерното засмукване и я поставих и стегнах.. В неделя сутринта (също топло време) помпата беше празна. Запалих след продължително въртене и отново заминах да ловувам. На прибиране на три пъти правих тест - на трета предавка с пълна газ джипът върви със 110 км/ч с 4 200 оборота, без да глъхне и прекъсва. Прибрах се отвих капачката и я поставих без да я стягам. В понеделник запали от раз и го закарах при майстора. Той предложи преди да сваляме резервоара да направим един опит с поставяне на възвратен клапан за горивото. Сряза маркуча, където ще го монтира и продухвайки и засмуквайки (орално ) установи, че системата е проходима и запушване няма. След това с компресора наду в посока резервоара, от чиято отворена гърловина се виждаше издухване на аерозол. Монтирахме клапанчето и очаквайки застудяването, решихме да видим какъв ще е ефектът. Два дни джипът не е каран, капачката е завита плътно. Вчера при минус 8 и днес при минус10 запали "на зъб". Проблем ми беше влизането, защото бяха замръзнали механизмите на бравите, та и двата дни влизах през задната врата.
          Засега това е положението и се надявам проблемът да е намерил решение и ако е така, бих бил доволен, че се случи по най-елементарния начин. Ще продължа да следя какво се случва и ще споделя в темата.
          Цена на интервенцията - 15 BGN.
Прегледи:363
Прегледи:373
            Пламене, за много години в здраве и хубави приключения!Благодаря за последните новости в темата!
            Както споменах в началото, вземи си една нова капачка,сложи я, махни клапанчето и кажи какво става.
            Сега не ми се мисли, но като ми дойде вдъхновението ще се опитам да измисля какво би станало с други чаркове по линията ако вакуумът в резервоара се повиши над правилната стойност, защото все пак изчерпването на горивото от гнп-то е действало като баланс клапан(която роля би трябвало да изпълнява клапанчето на капачката)
            В допълнение, а може би всъщност като първо по важност бих добавил и това, че ако имаше нужда от такъв възвратен клапан, Тойота би го сложила, а освен това какво би станало ако в рискова ситуация когато ти трябва непрекъснат макс поток от гориво клапанчето вземе че блокира наполовина отворено(каквото съм виждал да се случва на възвратен клапан) и ти отреже дебита до определена стойност?Например като при изпреварване или при измъкване в някаква друга ситуация, която е трудно да предвидим сега, но винаги може да се случи.
            Последно редактирано от metotem; 12-01-24, 02:16.
              Да дам и аз едни 5 стотинки по темата:
              Не познавам конкретния автомобил, но общо взето горивните системи со приличат. Според мен имаш лека нехерметичност в горивната система. След като не виждаш теч, най вероято е в участък с ниско налягане /засмукване/ .
              След престой бавно горивото се връща в най ниската точка - резервоара. Ниските температури вдървяват както маркучи, така и гарнитури и способстват за проблема. Сега си елиминирал връщането на горивото, но проблема си стои и с времето ще се задълбочава. Ще започне да постъпва въздух в горивната система, до извсетно време ще успява да го избута, но после ще се усети.
