Колеги изчезнаха ми задни светлини(при включване на задна), бушона е здрав, а до него не стига ток като го мерих, къде да търся проблема.
Изчезнаха задни светлини
Колега здравей!Виж си датчика за вкл на задна предавка, намира се на скоростната кутия.Също прегледай кабелчето към него.На 99% от Тойотите този датчик е един и същ.Ако не ме лъже паметта, е с размер 27мм за ключ или дълбока чашка, че отгоре му стои буксата за кабелчето.Има алуминиева шайба за уплътняване към корпуса на кутията.Номер по Тойота 84210-12040.Аз бих казал сменяй с по-нов, защото контактите му вътре са износени.
Със здраве и успех!Последно редактирано от metotem; 03-05-23, 02:38.1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
- Харесвани 2
Не съм сигурен дали има реле, все пак са само 2 сравнително слаби крушки.Може да се появят светлините и пак да изчезнат и така няколко пъти докато изчезнат завинаги.Така се случва като се износват контактите на тоз датчик.
Но ако искаш повече инфо и ако си в групата 4Рънер България на фейса, питай сина ми, Павел, който е модератор там, защото той има доста повече идея за тоци по Тойоти от мене, моите познания са повечето в механиката.1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
