RAV4, 2.2 d4d, странно пукане при студен двигател
  • RAV4, 2.2 d4d, странно пукане при студен двигател
    Здравейте колеги,
    Автомобила е РАВ4 - III ген., 2.2 d4d, 136 ps, 2007г
    От известно време се появи странен шум от двигателя след запалване.
    Този шум винаги е свързан с ниска външна температура, след загряване на двигателя изчезва.
    Нямам проблем при запалване, както и по време на движение с ускорение, мощност и т.н.
    Не мога да определя със сигурност, но може би чувам този шум по-изразетилено вляво на двигатела /поглед срещу двигателя/ или ниско доля в ляво. Записал съм кратко клипче, в което към края най-добре се чува този шум.
    Моля за съвети за възможните причини и евентално необходим ремонт.
    Поздрави
    Последно редактирано от ge2e; 17-03-23, 16:48.
    Toyota RAV4 III 2.2 D-4D 136 Hp
    Nissan Terrano II R20 2.7 TDi 125 Hp
    Не се вижда клипчето, но така описано най-вероятно повдигачи. С какво масло го караш и кога е сменено последно.?
      Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнение
      Ще погледна пак линка за да се вижда.
      Маслото е на 6000км от смяна, Eneos 5W30
      Чува се по-надолу от повдигачите. Водна помпа, верига?
        Видео https://drive.google.com/file/d/15d1...w?usp=drivesdk
          Какво пукане ,тя веригата иска да изскача ....
          Калин Владов,09РСПБЗН
            Мдааа, слушай Калин, щото скоро да няма тема търся двигател.
              Благодаря за коментара, има ли и друг начин да проверя дали е веригата?
              • petkov_bb
                petkov_bb коментира
                Смъква се клапанния капак и се вижда ........... ,но не е толкова лесно . Едноредовата (ролкова-галова) верига и обтяжния (хидравличен с обратен стопор) механизъм са сравнително добре направени. Движението към смукателния вал е от зъбна двойка. Изчезването на шума след загряване може да е свързано с хидрокомпенсаторите.
                Преди интервенция е редно да се локлизира със стетоскоп шума ....
              petkov_bb, благодаря за коментара.
              Да и аз прочетох, че верига се хваща най-добре след отваряне на капака.
              Ще следвам съвета и ще търся някой да прослуша шума за да съм сигурен от къде идва. За съжаление незнам към кой да се насоча, официален сервиз/ специалист на Тойоти за Варна??
              Ако има някой предложения ще съм много благодарен!
                Здравейте,
                Развитие по темата- от днес се чува скърцане, като от прецакана ролка. Възможно ли е да идва от алтернатора?
                Добавям ново видео с включено скърцане: https://drive.google.com/file/d/139a...w?usp=drivesdk
                • piron45
                  piron45 коментира
                  Възможно е, преди две седмици колега си купи Сеат и след 3 дни започна да му чука двг. Като свалихме ремъка се оказа предния лагер на алтернатора. Тропаше все едно мели камъчета.
                piron45, благодаря за коментара!
                Ще запиша час за сервиз и дано излезе по-малкато зло.
                Ще тествам зареждането и към акумулатора, ако това даде допълнителна информация дали алтернатора работи както трябва.
                  Намерих това клипче за смяна на пистов ремък
                  https://youtu.be/Px0dNbS4x-A
                  Но за ролки още нищо не съм открил. Дано открият причината в сервиза
                  • petkov_bb
                    petkov_bb коментира
                    Явно се подготвяте за преминаване към бензин.......
                  Записан час за диагностика в КарКом.
                  Цена за услугата 52лв.
                  След като фиксираме проблема ще помислим как да го отстраним. 🤞
