Семеринг кормилна кутия 4runner 2.4 td 2lt
  • Семеринг кормилна кутия 4runner 2.4 td 2lt
    Привет колеги, протече ми семеринга от долу при хебела, та въпроса ми е сменява ли се на място или се сваля кутията и се разглобява, ако може и номер на семеринга.
Прегледи:331
ID:6912953 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:329
ID:6912952 Здрасти колега,
    това трябва да е семеринга, който търсиш.
    Номер 9031036002.
    Поздрави!
    TLC LJ70 2LT
    Mitsubishi Pajero II 3.0 V6
      Благодаря, четох по руските сайтове и се оказва че тоя семеринга е само празник, зад него има тефлонов пръстен монтиран в О-пръстен и демек те държат налягането. Та ще е бая играчка на място да се сменяват без да се свали кутията
        Имах предвид прашник, и най се монтира на обратно с пружинната на вън
          Струва ми се, че или превода ти куца или си чел нечии глупусти. Колегата ти е писал кое е за смяна. Та ако можеш да смениш семерингата на място, сменяй я и си свиркай.
            Така ще е, това първо ще направя пък после ще си покаже
            • kameno karp
              kameno karp коментира
              Точно тая семеринга може да я вземеш и от кварталната железария. Та каквото извадиш, вземаш му размерите и...
Прегледи:308
ID:6912985 Възможно и този семеринг да ти трябва също. Без да се свали кутията и разглоби, само можем да гадаем кое е заминало и каква е причината да потече масло.
Прегледи:324
            TLC LJ70 2LT
              Здрасти колега!Освен ако не планираш да се разделяш скоро с колата, според мен е по-добре да свалиш и разглобиш кутията.И основната причина да мисля така е, че след толкова години/километри много вероятно е на вала да има канал и ще се наложи да прешлайфаш семеринга за да легне по-навътре по вала за да избегне този канал.В допълнение мисля, че е добре да смениш всички уплътнения(семеринги и О-пръстени)вътре, за да не се занимаваш пак след малко време.Тойота има ремонтен комплект уплътнения за тази кутия(04445-35020, все пак провери номера)а ако не можеш да го намериш като комплект, може би поотделно да се продават тези семеринги и пръстенчета.Драсни два реда тука да видим как си се справил.
              Със здраве и успех!
              1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
                Днес свалих семеринга на него пишеше BE3021E което го намерих като размер 36х44х5 и го поръчах. След като го свалих не изтече нищо, което ме навежда на мисълта че налягането го държи О-пръстена и тефлоновия пръстен, който се монтира в него. Под тях стой шайба и зегерка и най отдолу е семеринга. Поръчах въпросния О-пръстен и тефлоновия но ще дойдат около 08.03., а дотогава ще сложа един семеринг само да пробвам дали ще тече докато дойдат. А предполагам че ще трябва да се свали кутията, доста са навътре уплътненията и ще е играчка на място. Като пристигнат ще пиша , а дано съм поръчал и правилните номера 90562-31002, 90301-33002, че малко се съмнявам
                • kameno karp
                  Остави това налягане, такова в кутията няма. Масло има ли?
                Ако след семеринга е сухо, сменяй го само него и карай.
                Honda CRV-1998 г. 128 к.с. продадена
                Honda CRV- 2004 г. 150 к.с. бензин
                  Като свалих семеринга не изтече нищо, утре идва и слагам новия и ще кара така докато протече и тогава ще сменявам другите.
                    Да не забравиш да налееш масло на кутията.
                      Долу високо налягане нямаш. Просто уплътнения са. На двата чишита кутии, които съм виждал разхвърляни, все си е така. И O-пръстена и семеринга държат просто да не протече. Башка дето има и защита, дето ти наричаш прашник. Всъщност е маханична защита на най-външното ъплътнение. Някои имат и някаква форма на челен семеринг между рамото и корпуса, вътре пълно с грес (гъста, бяла обикновено, Bardahl продават такава, калиева ли беша, калциева ли...).
                        Първоначално публикуван от Vladimir1948 Преглед на мнение
                        Много е вероятно почти веднага да протече.
                        Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                        Маслото го сипва хидравличната помпа.
                          Масло си има, аз го хванах на втория ден, като спра и после е омаслило колкото монета от левче. Утре съм почивка и слагам семеринга
