Ауспух на LJ70
  • Ауспух на LJ70
    Накой може ли да ми направи снимка на ауспуховата система на Тойота ЛК70, къса база. Немога да намеря никакъв каталог за да видя какъв е. Два ли са, един ли е..? Мотора е 2,4 ТД. Аз нямам ауспух и затова се интересувам!
    Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
    До: Ауспух на LJ70
    В смисъл с едно,или с две гърнета ли е ауспуха?
    Утре ще се завра отдолу,за да снимам,ако намеря апарат-ако не само ще пиша...
    Що пъти съм се завирал отдолу,ама как беше...Май е само с едно гърне,което се пада по средата на возилото,което беше изгнило,та го сменявах-излезе 120лв.,но при читав специалист,като гърнето не е кух цилиндър,който само да ручи!
      До: Ауспух на LJ70
      Ще ти бъда благодарен!!
        До: Ауспух на LJ70
        И аз ще проверя оше утре ще снимам
          До: Ауспух на LJ70
          Оригинално са две гърнета и аз ги имам.Но моята сам я направил с един резонатор който влиза между рамата и купето.Но има и друг вариант да прекараш една тръба ф70 от турбото до отзад без да има резонатори.Така даже се чисти по добре турбото от изгорелите газове
          П.П Мога да изляза да снимам да покажа снимки
            До: Ауспух на LJ70
            Не издържах ходих да снимам за ко иде реч
              До: Ауспух на LJ70
              Аз също съм с едно такова резониращо гърне, но много яко реве, направо ми се надува главата...ако пък си на отворен прозорец..ужас, само шлемофони!
                До: Ауспух на LJ70
                Моята е ТЛК LJ70 2.5td 91г., англичанка е, и е с един голям ауспух.
                  До: Ауспух на LJ70
                  аз като си купувах моята,продавача каза че го е сменял и ставало от ПАТРУЛ къса база.Колко е истина не знам?
                    До: Ауспух на LJ70
                    Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнение
                    A сигурен ли си че неможеш да намериш информация
                    НАЙ-ГОЛЯМАТА ПРЕЧКА-СТРАХЪТ
                      До: Ауспух на LJ70
                      Пусто нямам цифрово фото-sorry!
                      При мен съм убеден,че ауспухната система е оригинална-с едно гърне,което е отляво точно преди задния мост,после тръбата минава над задния мост,и след задна лява гума има планка с голям гумен тампон,като тръбата излиза под задния ляв ъгъл на бронята.Отдясно точно под края на вратата има друга планка с малък гумен тампон,която прикрепя тръбата с винт 10-ка,който ако се разхлаби започва едно прискърцване-ужас!Що зор беше,докато го хвана откъде иде...
                      Добичето е учудващо тихо-особенно на празен ход.
                      Дано съм бил полезен без снимки!
                        До: Ауспух на LJ70
                        Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                        Точно така. Едно голямо гърне пред задния мост.
                        При мен под стъпенката е изгнило и пърпори. Но звука не е силен.
                        Предполагам нацяло без гърнета няма да е шумна.
                        Форирали сме 3.3тд от Патрол само по турбина и звука си беше нормален.
