LJ-70 "размисли" за съединител...
  • LJ-70 "размисли" за съединител...
    От около месец ми прави впечатление,че като поразтрия по-енергично возилото,независимо градско,или извънградско скоростите започват да се включват по-твърдо,а не "мазно",като дори не влизат хубаво докрай,с изключение на пета.Дори при яки неравности трета и четвърта се самоизключват,ако отпусна газта.След известно почесване по кратуната стигнах до извода,че вероятно съединителя е "пътник",и попревърта(което не усещам),от което загрява и ефекта му намалява?Вие какво мислите?Днес се прибрах от Приморско и карах по-бавничко,и по-плавно и нямаше проблем...
    Маслото е сменено със синтетика 75/90.Или помпата на съединителя да се ебава...?Спирачната течност също е сменена и за 5 месеца няма грам загуба...
    До: LJ-70 "размисли" за съединител...
    На мен ми намирисва на проблем в кутията а не в съединителя
      Първоначално публикуван от Мариян Маринов Преглед на мнение
      не знам...!прави го само,като загрее двигателя(демек и скорости,раздатка...),и ако се кара по-енергично,но не и душмански,де!
      ще се ходи на майстор,ама кой ще е,какъв ще е...?та затова реших да попитам тук преди това.
        Варианти те за тебе са 2 Митко фулда и Тони това са хората TOYOTA
          тъкмо за Митко си мислех да му звънна утре!На Тони не знам телефона-дай ми го тук,или на ЛС,ок?
          Благодаря предварително!
            Съединителя до последно се държи и след това изведнъж се смачква. Не приплъзва и всичко си е ОК. Имам вече опит с 2 смазани
            BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...
              Скорости....
              Най - вероятно има аксиална хлабина на опорните лагери на някой от валовете - затова изключва при подаване и/или отпускане на газта - целия вал се измества аксиално, което води до изключване.
              Без ремонт нема да минеш. Дано намериш точните хора.
              Успех!
              Don't hunt IF you can't kill
              първо 0883 после 333 накрая 448
              LZ1BGD
                Благодаря на всички за отговорите!
                Всъщност изключването на някои скорости,и затрудненото им включване го направи само веднъж-в Бургас на връщане от Приморско-скъса ми нервите!И защо затрудненото включване се получава само при добре загрял двигател(респективно и скор.кутия)Абе да не би маслото да е менте,и като позагрее вискозитета му да се скапва?От неделя досега в Софийско градско двеста километра няма проблем....а,де?Ако се кара плавно и по-полека също няма грижи...
                Че ще се ходи на специалист е ясно-само да остане време-парЕ има!
                  Чакай! Трудното включване и самоизключването са два ОТДЕЛНИ проблема, нямащи общо помежду си.
                    Първоначално публикуван от Митко/fulda/ Преглед на мнение
                    Сигурно е така-вярвам ти!
                    Ще се запознаем най-накрая,май...!
                      Точно така (за София, а и не само) + Гого Флекса.
                        Здравейте,
                        Както е редно споделям решението на проблема.Какво се оказа...
                        Преди около месец най-накрая намерих време и отидох при Митко-Фулдата,който ме попита какво масло по API съм налял в скоростите-трябвало да е GL-4,а не GL-5!А,де...?Добре,че не бях изхвърлил опаковките,та като ги разгледах се оказаха API GL-5!В "ОМВ" намерих такова масло-75/90 за 16лв./л.,и го смених.След десетина дена експлоатация определено мога да кажа,че има разлика,за което благодаря на Митко!Ще намина да го почерпя!
                        Такива ми ти работи,колеги-не всичко е визкозитета!
