ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
  • От: ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
    Първоначално публикуван от unknow Преглед на мнение
    А каква е разликата в разхода на гориво меджу дизеловия и бензиновия двигател?
    Бензиновия 4.0 V6 автоматична кутия само със 5 скорости ли има?
    А ако не искам да премахвам въздушното каква е цената на една възглавница?
    Поздрави.
    4.0 не ти требе ,харчи около 8% по-малко от 8 цилиндровия НО мощност и въртящ момент са 25% по-малко! Дълбоко безмислен мотор ако има опция за GX470 V8.
    1x 1.5JZ = 621NM
    2x 5VZ-FE = 596NM
      За всички щасливци дето немат навигация ,ето как изглежда 9-ка Андроид съ дезайн специфично и конкретно за таблото на 120-ка ! (4 ядрен модел от миналата гоина ,вече има 8 ядрени);
      Окабеляването вероятно е за Китайския аналог на джипките ,но елементарно от всеки дето е правил кабели поне един път може да се преправи за 120-ки със и без усилвател.
      Инсталирането на модели със навигация е възможно ,но за съжаление изключително сложно...
      1x 1.5JZ = 621NM
      2x 5VZ-FE = 596NM
        ако има опция за GX470 V8.[/QUOTE]
        Aко иска такъв мотор не е задължително да търси само Лексус.Има го и в някои други модели на Тойота.
          Първоначално публикуван от Стефан ERA Преглед на мнение
          [ATTACH=CONFIG]910708[/ATTACH]
          Интересно разсъждение е това за ГНП и вероятно основната причина за проблемите с дюзите,моята е модел 2005 г.,карам я от 2007 на 50к км беше,сега е на 300к км и никога проблем не съм имал,прикачвам един скрийн шот с параметрите от днес.
          п.с. имам една молба,качих си една платена програмка за тест на Тойота през блуутута на ОДБ II, но незнам самите параметри в какви диапазони са,които ми показва.Някой знаещ да даде едно линкче към сайт или пидиеф с диапазона на параметрите показвани от теста.
          Здравей Колега
          Видях че си подкарал ELMScan програмката на твоята 120. Аз имам 150-ка 2010 год и се опитвам да изкарам на телефона параметрите свързани с дюзите и не мога да ги намеря. Софтуерчето намира ECU-то, изкарва ми пълно инфо за автомобила, като сериен номер, двигател и т.н. Но в списъка точно тези 4 реда (revised injection volume 1-4) не ги откривам никъде.
          Имаш ли идея къде може да е проблема?
          LZ1GIB
          TOYOTA HZJ80,
          TOYOTA LC150
            Здравейте колеги,
            На свой ред да попитам от къде може да се купят чисто нови дюзи респективно на добра цена?
            Благодаря предварително, може да напишете и цената разбирасе.
              Единственото ПЕРМАНЕНТНО решение за проблема на зацепените предни спирачни апарати:
              Взимат се 14WA апарати от 150-ка + дискове. Цените според региона различни ,при мене беше всичко за 400-500 лева. Накдладките на 120 и 150 са едни същи така ,че не е задължително да се сменят.
              *Важното е апаратите са с щампа 14WA ,според зависи от региона между 2015 и 2016 сменят щамшата и увеличават размера на болта от 12 кам 14мм т.с. след 2015 няма как да станат защото ще трябват и челюсти (щамата на неСтаващите включва латинско B примерно 14WB ).
              Спирачните апарати на 150-ката са по-дебели ,разликата в буталата 3мм (промяна на биас-а на спирачките е минимален):
              1x 1.5JZ = 621NM
              2x 5VZ-FE = 596NM
                Първоначално публикуван от gogsy Преглед на мнение
                Здравейте колеги,
                Здравей колега,
                Дай ми номер на рамата на ЛС и ще ти дам цена.
                Поздрави!
                http://www.nakladkibg.com
                накладки, спирачни дискове, съединители
                088 8613380
                  Първоначално публикуван от LordDigital Преглед на мнение
                  Поздрави.
                  Точно така, но оттук голямата вода GX470 е супер рядък и 1.5 до 2 пъти по-скъп от ТЛК 120 с 4.0. Иначе за мен това е колата.
                    Аз много се чудех как става по-скъп - и стигнах до извода ,че или некои товари ЯКО или просто не се внася. Доколкото си спомням 120-ката дето карах в БГ я беха купили за 20 евра ,а беше една класа по-надолу от Лексуса по много основни неща като кожа на седалките ,изолациа на купето ,музика и т.н. Дефакто GX470 след транспорт и мито требе да струва поне 30% по-малко. Ключа кам палатката ,е че ценита тука са доволно надолу защото тези джипки масово вече трябва да им се сменят неща като предни маншони ,предни лагери ,табла и все разни такива дето в САЩ труда струва колкото повин 120-ка ,а в БГ е колкото половин гума 31-чка Ето например разпечатка от реални продажби без товари (от прекувач на прекувач) от последните 2 месеца:
                    1x 1.5JZ = 621NM
                    2x 5VZ-FE = 596NM
                      Ето и една снимка за надъхване Тва е моя 2003-та джантите са BBS правени по поръчка от TRD и продаванти като аксесоар тука ,гумите 32-ки:
                      1x 1.5JZ = 621NM
                      2x 5VZ-FE = 596NM
                        Я припомнете за проблема с предните спирачки, че не ми се рови 66 страници назад. Моят ляв апарат няма и 10000 км след смяна на гумички и цилиндърчета , едното пак беше блокирало и задържаше. В това ли се състои проблема ?
                        2015 KTM EXC 450 six days Argentina
                        Toyota Land Cruiser KDJ 125
                          Първоначално публикуван от Vladislav Kostevski Преглед на мнение
                          Точно така ,безкраини рециклирания ,даже и подмяна с нови оргинални апарати ,но проблема с блокиранео се връща. Апаратите дето сам описал горе се завиват директно с по-големите дискове ,вероятноста да зацепят не е 0% ,но е десетки пъти по-ниска от тези на 120-ка.
                          1x 1.5JZ = 621NM
                          2x 5VZ-FE = 596NM
                            Първоначално публикуван от niki p Преглед на мнение
                            Здравей колега,
                            Поздрави!
                            Здравейте,
                            Ето номера на рамата. JTEAZ29
                            Благодаря предварително.
                              На кой още му се е появявал проблема със задържането ? Не ми се вярва да е чак толкова масов. Не видях нищо конструктивно нередно в апаратите, освен , че буталцето беше леко корозирало под гумичката едва година и половина след поставянето
                                Здравейте,
                                JTEAZ29J900013200
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
