Теч от нафтова помпа 1Kz-T
  • Теч от нафтова помпа 1Kz-T
    Здравейте колеги ,днес забелязах че имам теч от нафтовата помпа механична на 1 Kz-t.
    Теч е от механизма който по мое мнение изпълнява функцията на ръчна газ /смукач/ посредством цилиндър през който минава антифриза и избутва палеца .Така ми изглежда на пръв поглед.
    Гледам в нета че има помпи без този механизъм, просто има тапим.Та питането ми е ,евентуално може ли да се премахне този механизъм,и дали е фатално ? ако не мога да намеря уплътнение за да спра теча .
    Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем или е компетентен по въпроса, моля да сподели .
    прикачвам снимки от нета с ,и без този механизъм.
    TODAY TOMORROW [COLOR=red]TOYOTA[/COLOR]
    Здрасти
    Аз съм с такава помпа без това термо бутало! Може да работи без него без проблем.
    При студено време, държи високи обороти и като загрее ги снижава до нормалните 700. Спомага за няколко неща включително да компенсира ако някоя свещ не подгрява добре така че да върти алтернатора след студен старт.. че иначе не произвежда достатъчно напрежение да подържа електриката при обороти около 400-500. Не знам с кой модел помпа си, иначе щях да ти пратя и номер на о пръстените ама ако напишеш в мегазип номера на рамата (ако всичко е оригинално по тойотата ти) ще намериш всички уплътнения за пълна ревизия на помпата!
    ето снимка за пример - долу в дясно е буталото или както му викат там - https://www.megazip.net/zapchasti-dl...body-17908553#
    Поздрави
    X-UN T4R2000 TDI3000 1KZ-Ti, MT CDL/RDL3.9
    https://www.taharateq.com
    FB - Toyota 4Runner Bulgaria
    https://www.facebook.com/groups/1394416414101996/
