LJ-70 има ли лампа за маслото?
  • LJ-70 има ли лампа за маслото?
    При предишно мое питане за налягане на маслото се споменаваше и лампа(червена),която не е желателно да светне,разбира се!
    На няколко пъти зяпам,ама такЪва лампа не виждам!Ако има предполагам,че ще е в сектора на манометъра за налягане на маслото?Или е изгоряла,или е ....махната от предишния собственик...?
    Трудна ли е смяната на това крушле-предполагам,че се сваля таблото с уредите,и какво е точно,за да го имам,като се поразглоби това-онова...?
    Приемам оферти за смяната му от сведущи люде,че много ме бива сам да си създам усложнения,ако не съм правил(или видял как се прави)нещо!
    До: LJ-70 има ли лампа за маслото?
    "Благодаря"на всички "отговорили"!
    Приятна вечер!
      Има такава лампа , точно в отсега на манометара за маслото. Смяната не е трудна , няма тънкости . Трябва ти единствено една кръстата отверка за видиите. Първо трябва да махнеш козирката над таблото
      видиите са отпред и две скришни има те се падат от долната страна на тази козирка . Ще трябва да се наведеш зада ги видиш. Махнеш ли козирката таблото се показва и е на 4 видии . Трябва само да се внимава за жилото на километража там единствено може да има спънки. Махането на жилото става чрез завартане на буксата и издърпване ( после трудно се нацелва при слагането) но не е проблем ако са ти по тънки ръцете . Общо взето е това няма ништо сложно.
      Поздрави.
      flash-gsm team
        Първоначално публикуван от ribaria Преглед на мнение
        Поздрави.
        Колеги аз си мисля, че не на всички тойоти има такава лампа. На мойта няма, и не е имало. Та може би на следващия модела с квадратния фар има , но на тези с кръглия няма. Нама дори и лампичка за горивото!!
        Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
          Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
          Да се изкажат Тойотаджиите, ама аз мисля че няма, за налягане на маслото. По простата причина, че има манометър. Обаче сигурно има за температура на маслото.
            Ами то дали има или няма се вижда с просто око ,има една лейка на пласмаската която светва. Или да вземе да снима това табло да видим кой модел е и дали има такава лампа.
            п.п. Но щом не я виждаш с просто око .. значи няма сигурно.
            flash-gsm team
              На мойта няма! Само манометър!
                Моята е 94 г. с квадратния фар. Като се зачетох в темата видях,че и аз нямам лампа за маслото - само манометър. Изглежда фабрично е така
                  Кажи каква модификация е LX или VX . Да видим да не е там зависимоста . Моята е 93г VX и има.
                  flash-gsm team
                    Мойта е VX от Англия, и няма никава лампа за масло, няма за нафта...само на генератора има.
                      Ето какво има при мен
                      flash-gsm team
                        АААА ти си по-модерен!!
                        Да ама пък не ти работи оборотомера....)
                          Ето и мойте снимки!
                            Ако има лампа при подаване на контакт тя трябва да свети,след запалване на мотора изгасва.
                            ТЛК 80 4,2ТД-95г
                              Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнение
                              Аааа като я вазех неработеше , ама сега е пушка .
                              flash-gsm team
