Датчик налягане масло
  • Датчик налягане масло
    TLC FJ62, 3F, 4.0 бензин
    Стрелката за налягане на маслото не мръдва от дъното.
    Датчикът е сменен с нов; когато окъся проводниците, стрелката се качва догоре.
    Идеи?
    До: Датчик налягане масло
    А лампата угасва ли? Ако гасне, значи е уреда. Ако не гасне.......лошо. Най-сигурно е с механичен уред. От кой да е камион.
      Лампа няма, само стрелка.
      Все още се надявам да е по- лесно да се поправи съществуващото вместо да се приспобява ново.
        С камионския просто го провери. Да не замине и вала.
          Нямам притеснения за налягането, като цяло.
          6-7 хил. км съм минал досега и ако имаше проблем, да е изтропал досега двигателя.
          Опитвам се да възстановя оригиналния уред.
          Ако приемем, че датчикът е изправен (нов от магазин), остава да е приемащия уред в таблото.
          (Повтарям, че при окъсяване на 2та проводника долу при датчика, стрелката на таблото се вдига догоре - т.е. отхвърляме прекъсната връзка).
