Причукване при старт на ТЛК 120 (дюзи).
  • Причукване при старт на ТЛК 120 (дюзи).
    Здравейте,
    от няколко дни забелязах един много странен проблем на Круйзера.
    При стартиране (студен или топъл) се чува едно пречукване някъде отпред, след което ауспуха става като димка. Излиза много бял пушек, който се изчиства бързо.
    Интересното е, че това става САМО когато е бил паркиран на наклон напред (не съм пробвал с наклон назад) и е стоял минимум час, два.
    Тъй като нямам абсолютно никаква идея на какво се дължи, ще се ръдвам да чуя вашите мнения.
    Последно редактирано от Yaro; 07-10-10, 19:40.
    До: Пречукване при старт на ТЛК 120
    Колега това наистина е странно, не ми се е случвало. Една диагностика няма да му е зле, да му видят дюзите да няма нещо запушено там. Провери и пиши от какво е за да знаем.
    Поздрави
    Мълчанието не доказва наличието на ум, но доказва липсата на глупост.
      Дюзите преди месец бяха идеални. Преди 3 дни го закачиха и 2ра дюза показа голямо отклонение. Сложих 2 добавки на половин резервоар - ProTech за дизел и го поюрках малко. Резултат имаше и то добър. Обаче ми е странно да е от дюзата, защото и друг път сме имали зацапване, но това не се е получавало. В момента колата е в сервиза паркирана под наклон и очаквам включване от тяхна страна. Когато излезе "присъдата" ще споделя
      П.П. Цените на дюзите са паднали драстично - вече е трицифрена сума.
        От София предположиха, че под наклон някоя от дюзите изпуска гориво в цилиндъра. При старт изчуква дюзата. Събралото си гориво не може да изгори и се изпарява, от където идва белият пушек.
          Скоро точил ли си водата от горивния филтър?
          LZ1AIV
            До: Причукване при старт на ТЛК 120
            Никога. Може ли малко разяснения по въпроса
            П.П. След като я оставих в сервиза спря да почуква...
              От горивния филтър излиза маркуч с пластмасово кранче. Върху самия филтър има бутон, с който се напомпва 5-6 пъти и в подходящ съд(желателно с маркуче от система за да не се оплискате) се източва известно количество течност, която е смес от нафта и вода с боклуци. Имате ли мануал? Сещам се, че там процедурата е описана. За това, че е спряла да почуква има стара мъдрост, която гласи,"никога не можеш да демонстрираш на сервизния техник, че нещото не работи..."
              LZ1AIV
                Малко количество въздух в горивната система. Виждал съм го наживо при камионите.
                  Промяна в горивния процес по отношение на нафтата се изразява в черен пушек със сажди.
                  Белия пушек идва от Масло, антифриз, вода.
                  При наклон малко масълце достига до цилиндрите и като запалиш то изгара заедно с горивото.
                  Това за филтъра е много важноооо. Източи си водата и утайката от дъното.
                  Така изпушва и от проблеми с направляващите на клапаните, и недай си боже от гарнитура на главата когато при студен блок на двигателя налягането в охладителната с-ма вкарва малко антифриз в цилиндъра. като загрее малко дупката се затваря от темп разширение.
                  Ама това са догатки .... нека майстерите да кажат.
                  До преди да си купя аз мойта проблеми нямаше, ся кво стана .. то не бе едно не бе друго... мани. Аз пък имам проблем с резевоара, май е спукан ... все го пълня все празен
                  Т5
                  Crossrunner
                    Първоначално публикуван от getsov Преглед на мнение
                    Това според ме са глупости!!! не може горивото от дюзата да има некво отношение към наклона на колата. Това да не е лейка!!! Дюзата представлява спринцовка която си я натиснал с над 200 атмосвери и еднин пиезо клапан долу се отваря само ако протече импулс и само ако има налягане над определено ниво.
                    Т5
                    Crossrunner
                      Едната дюза работи доста зле. С голямо количество доавка в горивото се нормализира, но след сипване на "чист" дизел - пак старата песен. Даже по време на диагностиката, когато я изключиха, работата на двигателя почти не се промени. Така, че аз си мисля, че има някаква логика в това, което казват от София. Понеделник ще я подменят, ако не се лъжа. Ще пиша за развитието на случая
                        Сменяй дюзата за да не я смениш комплект с двигателя. Свали картера и виж дали не ти е задръстен всмукателя на маслото от нагари. И всичко това го направи скоро!!
                          Преди няколко хиляди км, всмукателят на маслото беше изчистен/сменен (не съм сигурен). Вчера смениха 2 дюзи и сега работи много по-меко, спокойно и тихо. Показаха ми старите и наистина са много зацапани, като се има предвид, че предният половин резервоар беше с 2 добавки и се предполага, че е поизчистил поне нещо.
                          П.П. Джамбазов - на паркинга на сервиза има един същият, на ~250к км с пръснато бутало.... и бог знае какво още.
                            Разгеле, по-добре късно...(виж снимката)
                            LZ1AIV
                              Най-много потребители онлайн 108,039 в 22:00 на Вчера.
