Здравейте колеги реших да пиша с надеждата някой е се е спречквал с този проблем да помага.Извинявам се ако темата я има но търсих в форума и не открих нищо.При каране по черен път има много силни вибрации /чукане/ в волана.Изпратих рейката за рециклиране но проблема си остана,закупих друга рециклирана от Чехия и проблема отново го има в рейката луфт няма.Тръгнах да търся проблема нагоре по кормилния прът и се натъкна на две карета кото са здрави но са свързани с една пластмаса по между им смених я и нея имаше разлика с 2 милиметра от моята но въпросното чукане в волана си остана.Моля ако има някой който си е изпатил да сподели мнение.
ТЛК 90 2000г.125к.Биене вибрации в волана
Има едни пластмасови втулки. на кормилния прът.
Гледах някъде в тубата как се сменят и не ми хареса - много разглобяване.
Ще потърся. поне помня автора.
Клипът се казва "Стук в рулевой колонке" в тубата.Последно редактирано от mitkochanev; 04-07-20, 11:31.Life is too short to drive dull cars!
Fight global warming !
... turn on your A/С !
Здрасти колега!Не съм 100% сигурен, но мисля, че колегата jja беше описал подобен проблем на 90-ка в една чужда тема.А той има доста опит с тези Крузери.
Аз мога да кажа за Рънерите от същите години, че не съм чел за подобен проблем тук, на американския пазар.А и не ни се е случвало на Рънерите които караме в смейството.
Опиши все пак какви са вибрациите/чукането във волана.Дали са по оста на кормилния прът или са в едната от двете посоки на въртене, както е например с криви дискове при спиране.
Може и да се окаже това, за което колегата mitkochanev ти е пратил видеото по-горе.
Успех с намирането на проблема!
МетоПоследно редактирано от metotem; 04-07-20, 18:12.1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
Ако има и вибрации това вече е по-интересно. Пробвай първо да дигностицираш чукането, това трябва да е по лесно. Накарай някой да държи с ръка кормилната щанга преди карето а ти лашкай волана и слушай за чукане. След това вдигате предницата, той държи след карето ти лашкаш гумите на завиване.
Рейката щом си сменял допускам да не е тя но има някакъв шанс да си теглил късата клечка два пъти. Има вариант гребена да блъска в тялото на рейката отвътре. Може да свалиш маншоните на вътрешните накрайници и докато някой върти волана на място ти да гледаш гребена дали се движи нагоре надолу освен навън навътре
Ремонтирах една 120-ка със подобен дефект , но собственика беше забелязал , че при нагласяне на положението на волана чукането се променя до изчезване. Оказа се изкочил зегер на кормилния прът.Toyota Land Cruiser RJ77 , Nissan Patrol TD42, Suzuki Samurai ,Yamaha WR 450F
Благодаря за отговорите колеги,като хвана волана нагоре,надолу,наляво ,надясно няма никакъв луфт.Чукането се усеща най силно когато автомобила се движи направо.Остана да сменя частта която мисля че е за чупещия волан там има една пластмаса която свързва горната и долната част на кормилния прът,макар че бях я свалил и нямаше луфт.Дано да я има някой ако знае магазин за части за ТЛК нека го споделиАко бях това, което исках, щях да мечтая да бъда това, което съм
Моята рейка на 120ката капе. Ще ме ориентираш ли за цени на рециклирането и готовата рециклирана рейка, предполагам са доста сходни в двата модела, в предвид че единия се явява веолюция на дугия.Първоначално публикуван от TRANSPORTIOR Преглед на мнениеЗдравейте колеги реших да пиша с надеждата някой е се е спречквал с този проблем да помага.Извинявам се ако темата я има но търсих в форума и не открих нищо.При каране по черен път има много силни вибрации /чукане/ в волана.Изпратих рейката за рециклиране но проблема си остана,закупих друга рециклирана от Чехия и проблема отново го има в рейката луфт няма.Тръгнах да търся проблема нагоре по кормилния прът и се натъкна на две карета кото са здрави но са свързани с една пластмаса по между им смених я и нея имаше разлика с 2 милиметра от моята но въпросното чукане в волана си остана.Моля ако има някой който си е изпатил да сподели мнение.
Не съм проверявал, може да нямат нищо общо конкретните възли.. но да съм ориентиран.
