ABS на TLC 120 Prado (2004)
  • ABS на TLC 120 Prado (2004)
    Здравейте,
    При паралелно паркиране и интензивно превключване на директна и задна предавка светва АВС лампата на таблото. Автомобилът е ТЛК 120, 2004 г., двигател - D-4D, 3.0 giesel. Ако потегля от място – само на директна предавка и без да се налага включване на задна скорост, автомобилът работи нормално и лампата за АВС въобще не светва. Какво правя грешно? П. С. Рових из темите, но не намирам кокретна информация по въпроса.
    Закачи на диагностика, виж каква грешка генерира ABS-ът.
      Да. Другата седмица ще е на диагностика. Благодаря.
        оказа се тривиална причина: средният стоп е пропуснал влага и окъсил. При натискане на спирачки и преминаване от директна към задна предавка генерира грешка и АВС светва. Търся си нов стоп. Старият е шунтиран, за да не продължи проблема. Всичко е наред. 🤭
          При мен (на друга марка автомобил), като сложих диодни крушки и на трите стопа, по някое време ми светваше "check engine", което можеше да се случи след 2 часа или 2 дена. Грешка - скапано ключе на стоп машинката. Е, върнах обикновената крушка на третия стоп и всичко се успа.
            За малко да стигна и до смяна на стоп-машинка. Диагностика и анализ на проблема - правилният път за разрешаването му.
