Лифт Toyota Hilux
  • Лифт Toyota Hilux
    Здравейте колеги,искам да попитам с колко мм мога да повдигна с подложки предницата на Toyota Hiluh 2007г без да се преправят друго
    Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
    Toyota Hilux III
    50мм. със сигурност ,моята с толкова е вдигната .
      Ок,мерси за инфото
      Toyota Hilux III
        Здравейте ето и малко снимки от лифта така да се каже
        Toyota Hilux III
          Втулките за с дължина 100мм и с по 25мм дълбочина от всяка страна за да влезе срязаното стъбло,за по голяма здравина
          Toyota Hilux III
            По този начин повдигането ще е 10см. и е достатъчно за да направи реглажа на преден мост мисията невъзможна.
              10см е цялото удължение,но е с дълбочина с по 2.5см от всяка страна и остават 5см
              Така че се удулжава макферсона с 5см,за което не е нужно никаква друга корекция по окачването
              Toyota Hilux III
                Да, като удължаваш макферсона с 5см. повдигането през рамото на носача ще е около 10см. Разгледай какво се предлага за повдигане 5см. и ще видиш че подлагат на макферсона 2.5-3см. за да се получи повдигане 5см.
                  Да,но защо се получава това?
                  Ще го скъся с 2см
                  Toyota Hilux III
                    питай геометрията от основното училище.
                      Добре,нямам основно образование
                      Отговори ми ти като по умен и колко е умекнала пружината за тези години.Ако не знаеш не коментирай.Благодаря
                      Toyota Hilux III
                        Написах без лоши чувства. Имаш вид "лост" и рамо. Повдигаш не в края на рамото и затова се получава така.
                        Тук се вижда, че е почти в средата.
                        Последно редактирано от dancoo; 30-04-20, 15:36.
                          В събота ще монтирам макферсона и ще видя дали ще се скъсява.
                          Toyota Hilux III
                            Не можах да изчакам до събота и монтирах макферсоните още тази вечер.Да,наистина се повдигна доста,сега се изравни целия джип.За съжаление не измерих височината и преди да я преправям за да знам с колко реално съм я повдигнал в момента.Ще скъся макферсона с 2см и ще дам резолтат.
                            Ето снимки с дългите макферсони
                            Toyota Hilux III
                              Имам удължители, които се монтират на фланеца с трите болта и не се налага да режеш и заваряваш по окачването .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
