Теч на нафта от помпа на ХАЙЛУКС 2.4ТД
  • Теч на нафта от помпа на ХАЙЛУКС 2.4ТД
    при студена машина/5 сек.вьртене на стартер/ изтичат около 200мл нафта някаде от помпата.Каде бих могьл да я оправя,че аман от дизелджий.Джипката е в София.
    До: теч на нафта от помпа на ХАЙЛУКС 2.4ТД
    Първоначално публикуван от zablio Преглед на мнение
    А като запали какво става?
      ами изтича се даденото количество и спира
        Дали спира наистина...?!Или,като позагрее мотора и течащата нафта се изпарява?Лично аз не си представям нафта да "закисне",и да спре да тече,ама знам ли...температурни разширения,някоя и друга стотна отгоре...?Опитай да разбереш откъде точно е теча,и пиши,ок?
        Аз(само лично мнение след много посещения,и пари на "специалисти")признавам само Иван от гара Яна(до София),но си сменявах мобилния телефон,и му нямам номера вече!Знам го къде е точно,но нека и другите да кажат мнението си,и да дадат съвет!
          На мен това мисе струва безсмислица,но само на мен!
          Иван Дочев-ТЛК 73,4.2l-0888713925
            Първоначално публикуван от giavol Преглед на мнение
            Не само на теб-и на мен...
              Я се разрови и прегледай всички маркучи и тръбички влизащи и излизащи от помпатаслед това провери и ел.клапана дали дифтунката е уплътнила добреима и един болт във средата на помпата между 4-те извода за тръбичките към дюзите -провери иот там за теч но не го пипаи предварително щото и аз не знам за какво служиВ най лошия случай спукан корпус на помпата което 99% ме съмнава да не е станало
                До: Теч на нафта от помпа на ХАЙЛУКС 2.4ТД
                друг вариант е да ти връща горивото в резервоара запушена сонда или неработещ клапан или нещо такова
                vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
                Suzuki GSR600 98 hp
                Nissan Pathfinder 174 hp
                0878222 три 3 шест
                  Първоначално публикуван от ivo hondata Преглед на мнение
                  Това което си писъл няма нищо общо с течаАко е запушена сондата или не работи клапана няма да пали изобщоА то излишното гориво така и иначе се връща в резервоара
                    а поне да ми обясни някой ,как да стигна до Иван от гара ЯнаБлагодаря
                      Ако си от София звънни ми на 0889 889 189-Пламен,за да се уточним кога,и да те заведа,че не мога да му открия мобилния...И аз все се каня да отскоча до него,за да чуе "магаренцето".
                        да не би да тече от вала,около семерината? едни познати имаха подобен проблем докато запали -тече,след като изгаси колата-тече,оказа се семерина,която някак си уплътнява когато се върти вала на помпата!.. :О
