Обърнати клеми на 4runner '91 2.4TD
  • Обърнати клеми на 4runner '91 2.4TD
    Ситуацията: по неизвестни (засега) причини акумулатора на рънъра е паднал и при опит за подаване на ток от друга кола са обърнати клемите (+ и -), при това акумулатора на рънъра е бил откачен. Съответно нещо е изпушило и ел инсталацията не дава признаци на живот. Според собственика предпазителите в купето и под капака за здрави. Самата Тойота е в гората и утре отиваме да я "лекувам" на място.
    Въпросът ми е: някой правил ли е подобна глупост и за какво да се подготвя? Рънъра е 91ва година, 2.4ТД, десен волан.
    А, и втори въпрос: ако дам ток директно на клапана на горивото (в случай, че има сериозни поражения по инсталацията или генератора), какви са шансовете да работи само на акумулатор 3-4 часа и ще запали ли изобщо?
    До: Обърнати клеми на 4runner '91 2.4TD
    Бушоните в купето ще са здрави,най вероятно е заминал някой предпазител от тези високо амперовите в двигателния отсек,трудно е да се повярва че не са сработили точно те...,друго какво,например кабела на масата да се е прекъснал някъде..
      Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
      Такава глупост как става - при различен диаметър на клемите не мога да си обясня .... ?
      Това което си решил става , ще работи повече от 3-4 часа.
      Вероятно ще минеш без големи щети - провери кабелът от акумулатора до генератора - сигурно е стопен ?
      Вземи кабели за дублиране на силовия и масата евентуално - според мен , някой от тях се е стопил .Дублирай ги - така проверката е най-лесна .
      Провери - от клемата на плюса тръгва и втори кабел да захранва купето ( обикновено е червен и по-дебел от другите )
      Освен силовия към стартера и генератора - има и друг , по-тънък от тях , но по-дебел от другите .( червен ? за него говоря))
      Успех !
      Последно редактирано от bgbul; 22-06-09, 13:56.
        Клемите са обърнати с щипките за подаване на ток от друга кола. Честно казано и мен ме съмнява да са здрави всичките бушони, и много се надявам да се размине само с това но...
        Предпочитам да попитам сега и да събера мнения и да се оправим утре бързо, отколкото да се окаже, че не съм се сетил за нещо ултраелементарно, което обаче в гората го няма... абе сещате се
        Утре вечер ще дам отчет какво е станало. Докараме ли я до "бокса", нататък е лесно.
        П.П. На някои от по-старите Мицубишита имаше предпазител вътре в самия кабел за тока към купето(или пък към генератора? забравил съм). Има ли шансове на Рънъра да има подобна дивотия?
          Разбира се че е изгорял Бушон от тези най-голямите , за какви стопени кабели говорите , виждалили сте изобщо кабелите на акумулатора каква дебелина са как може от едно моментно обръщане на + и - да се стопят къде сте виждали нещо подобно .
          Дано не са издумкали и диодите на Алтернатора.
          [B]Mercedes Benz w123 [/B]
          [B]Ford Escort xr3 [/B]
          [B]Aro 10 [/B]
          и твой един син, Българийо,
          0896042536
            Аз бих носил: зареден акумулатор, бушони, разни кабели, лустерклеми, газов поялник, изолирбанд и инструменти разни. Вижте добре масите. Ако е имало някоя хлабава, то при пърженето е донагоряла.
              Това добре,ама много.Един клуч 24 звездогаечен и готово.Познаите закакво е тои?
              Иван Дочев-ТЛК 73,4.2l-0888713925
                Първоначално публикуван от giavol Преглед на мнение
                За клапана
                  Пре мойта тойта 70 -ка силовете бушони са във една черна кутийка със болтче от дясната страна до Фара Дано съм бил полезен
                    Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
                    За клапана
                    Мисля че това е наиа-удачния вариант,пък в града,-жичкаджии.
                      Ха, това за ключ 24 ми хареса
                      Иначе зареден акумулатор - това със сигурност. Инструменти, змервателни уреди, кабели и изолационни материали си нося винаги, щото ми е такава работата.
                      Генератора и да е издъхнал, ще чака докато се приберем. Най-вече разчитам, че Рънъра не е лексус и инсталацията му едва ли ще е кой знае колко сложна, пък и доколкото си спомням, тоя дизел (2LT аок не греша) май нямаше накачени компютри по него. Ще се разбере
                        Няма електроника
                          Няма електроника
                          Те тва е най голямата екстра на тая машина
                          Последно редактирано от huko; 22-06-09, 22:19. Причина: поправен формат на цитата
                            Първо, искам да благодаря на всички колеги за отзивчивостта!
                            А сега, обещания отчет - така де, като започва тема човек, трябва и да си я завършва
                            Изненадите, а те се посъбраха доста:
                            2 часа обикаляне за акумулатор, щото нормален не става. Това сигурно го знаят всички освен мен и продавачите на акумулатори. Освен последния, който направо посегна и извади каквото ни трябваше- с обратни клеми и т.н.
                            Жипката се оказа Hilux, не знам дали е същото като 4runner, не съм толкова в час с моделната гама на Тойота, "гората" се оказа края на едно родопско село, а дизела, ако изобщо има нещо общо с 2LT, то поне не е модификацията, която съм виждал. Имаше си и ECU и някакви допълнителни дивотии към турбината, НО това не е толкова важно.
                            Към самия джип - никакви претенции, понесъл е обратното включване само с един изгорял 80амперов предпазител, колегите се оказаха прави.
                            И с треснал генератор, но май това е по-скоро към причините, а не към последствията.
                            Интересното дойде от там нататък - след известно ровене се оказа, че е изтрещял имобилайзера на алармата, която е слагана тук, в БГ. След разглобяване на половината табло, най-накрая се докопах до въпросното чудо на техниката - разбирай най-обикновено китайско 40 амперово реле, но монтирано леееко неправилно, жиците накъсо, алармата вън и Тойотата литна.
                            За 4 часа път, акумулатора падна от 12.46V на 12.3V, което си е близко до перфектното. Някаква пищялка не млъкна през цялото време, но то си е нормално при откачен кабел на генератора
                            Ей така я намерихме самата жипка, найлона отзад е заради изгорелия бушон - няма ток, няма затваряне на прозореца
                            Вече е в бокса, мисията приключена успешно.
                              тоя "двуврат" уникат го продаваха в мобилето преди време и още като го видях си казах че нормален човек няма да го купи
                              Представям си кво приключение е било да го зафичкат и счупят по този начин и чест ти први че въобще си се навил да им помагаш
