Луфт на изхода на раздатката LJ-70
  • Луфт на изхода на раздатката LJ-70
    Кардана,който излиза от раздатката и отива към предния мост има луфт(на изхода от раздатката).Не е от карето-май е лагер...?То е ясно,че трябва да се види от специалист,но какво може да е,голямо ли ще е "изваждането"?Избягвам да карам на 4Х4-проблем ли е да "разтривам" добичето така(на заден мост),докато го закарам на майстор?Раздатката и скоростите не сълзят масло-вече 3000км.
    До: Луфт на изхода на раздатката LJ-70
    А масло има ли?
      А масло има ли?
      Има-още със закупуването на жипката го смених със синтетично 75/90-такова ми препоръчаха хората тук.Но и доста изтече-не е,като да не е имало масло!В предния мост беше най-зле-опитваше се да изтече някаква рядка и мръсна грес...та му налях масло(80/90)да се поомеша и разреди,и след около 1000км. източих някаква доста по-течна(и мръсничка)смес...по предния мост ще сменявам семеринги всякакЪви,май...ама това да му е кусура!
        Питах дали в раздатката има масло. Щото няма как да хлопа предния фланец, а маслото да си стои вътре. Семеринга се скапва на мига.
          Има масло в раздатката!Не чувам хлопане в движение,но като се заврях под колата,и започнах да оглеждам каквото-където,и доколкото вдявам установих това:като хвана с ръка кардана на изхода от раздатката,и го напъна нагоре-надолу,и настрани си има луфт!Човека,който сменяваше маслата и гресираше изказа предположение,че може би е някаква гайка,която захваща карето на кардана...?
          Поне да знам мога ли да я карам така без да вкл. предния мост?
          П.С. Инак сълзи в краищата на предния мост,но от раздатката няма теч.
            Виж гайката която законтря фланеца към който се захваща кардана със 4-болта.Като свалиш предниа кардан във средата на фланеца който е на раздатката има гаика.За нея ти говоря
              Там е на шлици, а и гайката трябва да е с шплент. Как ще се разхлопа? Дори да е хлабава гайката, не трябва да има страничен луфт. Освен да са разбити шлиците. Малко вероятно. Лагера ще да е.
                Гайката е със две контри които се удрят след затяганеАко е лагер то би трябвало да тече масло понеже се измества и центъра на оста спрямо семеринга!Поне аз така мисля
