Възвратен клапан на нафта LJ-70?
  • Възвратен клапан на нафта LJ-70?
    Здравейте...отново...
    2-ЛТ мотора има ли клапан,който да пречи на нафтата да се източва в резервоара,и ако има къде се намира?От около седмица сутрин возилото не пали от четвърт оборот,както беше досега,а чак след около два оборота,и изпушва леко светлосинкаво-недостиг на гориво.Ако преди това напомпам един-два пъти с помпичката,която е отгоре на горивния филтър пали от раз.
    Благодаря предварително и лек ден!
    До: възвратен клапан на нафта LJ-70?
    Има неплътност някъде по съединенията. Оттам влиза въздух.
      И при мен беше така, докато не смених маркуча от към резервоара. Там е подналягане и визуално му нямаше нищо. Оказа се напукан и чак след надуване се разбра.Иначе преди това обиколих десетина сервиза.
        Благодаря за отговорите!
        Значи няма нещо,като клапанче...Ами ще падне заничане отгоре,и търкаляне отдолу-явно няма да мине без това!Добре,че возилото е височко...!
        Забравих да кажа,че няма вакуум в резервоара-след,като го свалях,разглобявах,зяпах,промивах,чистих,...а,накрая го боядисах целият...
          Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
          Аз не знам дали при тебе няма фабрично. Не съм с такава кола, но нищо не пречи да се сложи. Обикновено, ако няма външен клапан, то той е на входа на помпата.
            Има такъв клапан и той се намира отгоре на филтъра та където е помпичката за нафтата
              Първоначално публикуван от Мариян Маринов Преглед на мнение
              Благодарско,Марияне!
              Ще разхвърлям отгоре,за да видя кво-що има(или няма)там...
              Отстрани на корпуса на горивния филтър виждам една съчмичка-тя за какво е?
                Е тя де това е механизма .Сачма и пружина това е клапана хахахахах
                  Ами то какво може да се скапе на такъв "механизъм",че да започне да изпуска,макар и минимално...?
                    Омеква пружината или застава някой боклук
                      А другия вариянт е просто горивния ти филтър да е за смяна ,или за източване на водата и мизерията която се събира отдолу.
                      flash-gsm team
                        Първоначално публикуван от ribaria Преглед на мнение
                        Филтъра е на 2500км.,резервоара е"излизан" отвътре,ако се изпразни наполовина се долива догоре(надали има конденз,а и сега са жеги),нафтата е само от най-хубавата(уж),а и нали има датчик за вода в нафтата?Ама доколко коректно се задейства...?
                        Филтърът е "АМС"...нямам си идея читав ли е...?
                          Ако питаш мен купи си един метален възвратен клапан и го сложи между филтъра и резервоараСтрува 10 лв и го има на различни фита
                            Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
                            Ок-добра идея!
                            Казваш м/у филтъра и резервоара-не между помпата и филтъра,нали?
                            Кажи откъде да търся такъв?
                              Абе то е така вярвам ти ! И при мен беше така ама като отворих се оказа че има мизерия и поплавъка не се движи и лампата не светва .Беше събрало вода 200гр. !
                              Източих я ,почистих и след 2 седмици ми светна лампата на филтъра, че пак точих вода. Тъй че ти виж как е там преди да режеш правиш купуваш.
                              П.п. Верно беше зимата...
                              flash-gsm team
