Някой знае ли това какво е?
  • Някой знае ли това какво е?
    Здравейтеднес когато си слагах смукателните колектори на 2LT -реших да отвъртя елемента който е поставен от долната част на колектора във средата във отлята камера При първоначален оглед стигнах до извода че е свещ която подгрява въздуха замерих е с уреда но не дава признаци да е изправнаслед това видях че на нея пише 3.8 V подадох и такова напрежение но пак нищо
    Та въпроса ми е - дали накой си е имал работа с тази джаджа и евентуално ако е толкова важна за нормалната работа за която е предназначена от къде може да се закупи
    Прилагам и снимки!!!!!!!!!
    Благодаря предварително
    До: Някой знае ли това какво е?
    Подгревна свещ на въздуха. Можеш и без нея!
      Разбира се , че е подгревна свещ по добре си я смени щом с мултицета не дава нищо .
      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
      [B]Ford Escort xr3 [/B]
      [B]Aro 10 [/B]
      и твой един син, Българийо,
      0896042536
        Тя и моята не работи И кой знае колко струва.....
          Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
          Благодаря за бързия отговорЩом може и без нея така или иначи имам монтирана водна Вебасто!!!!
          П.С Яворе честито за класирането Продължавай в същия дух
            В Ловеч са от 6 до 28лв,зависи от марката.
              Ти дали видя каква е резбата на тази?
                Ако е толкова пари взимам една стига де е същататаУтре ще потърся в Пловдив и София !!!
                  Не! Това е товарно съпротивление за втората степен на подгряване. Но наистина може и без нея.
                    Професора СИ е професор.Машаллах ,Митко.
                      Това ти е резисторната свещ. Проверката се извършва с ом метър между двете клеми и трябва да има съпротивление. Ако няма, това означава че е изгоряла. При темп. около 40 градуса трябва да е около 1 кОм. При 60 градуса - 0.2кОм.
                      Последно редактирано от alex_bg777; 09-07-09, 08:42.
                      LZ1AID
