Въпрос относно реглаж на клапаните на 2LT
  • Въпрос относно реглаж на клапаните на 2LT
    може ли някой да ми каже какви са нормалните луфтове за реглаж на клапаните за двигател 2LT със чашките 1993 година 66Kw-90Ps
    До: Въпрос относно реглаж на клапаните на 2LT
    Жоре-не ги ли пише на корпуса на въздушния филтър-при мен е така,ама ти си с хидравлични повдигачи,май...
      Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
      Няма нищо писаноНо не е и със хидравлични повдигачипросто се слагат определена дебелина подложки
        Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
        Ако искаш утре ще ти цитирам луфтовете на моя 2-ЛТ(ама е 88год.)
        Направи ми впечатление,че ги дават при загрял двигател...?!
        Както и да е-поствам ти ги утре,пък ти сравнявай,и...решавай...!
          ок!!мерси
            ок!!мерси
            Ти пък-няма за какво!Съжалявам,че не мога и сега,щото "жипката" е гаражна...ама няма ток в гаража...и съм на една ракия,и...две мастики...!След малко ще мина и на бира...
            Наздраве на всички!
            П.С. Майтапа настрана-защо дават луфтовете при загрял двигател?!?!?Докато се свали капака на клапаните ще се получи някаква междинна температура...
              защото тогава метала е разширен и най добре се рабира дали клапанът е натегнат или хлабав
                Клапани се регулират от 30 до 40 градуса.
                Ако мотора не е работил тази температура е по-ниска.
                Иначе след като е работил двигатела,докато свалиш капака температурата спада почти до тези градуси.
                ТЛК 80 4,2ТД-95г
                  Всмукателни 0.20-0.30мм.
                  Изпускателени 0.40-0.50мм.
                  Това е при студен мотор.
                    Първоначално публикуван от Lacho Botev Преглед на мнение
                    Благодаря за инфото
                      Ето какво пише на лепенката,която е на корпуса на въздушния филтър на LJ-70,88година,2-LT мотор-86к.с. :
                      Valve clearance (HOT):
                      intake-0.25mm.
                      exhaust-0.36mm.
                      И под този надпис има друго,което не вдянах:Injection timing TDC....?
                      Последно редактирано от mbenz; 13-06-09, 14:28.
