Проблем с съединителя TLC HJ61
  • Проблем с съединителя TLC HJ61
    Проблема е следният когато колата повърви повечко километри съединителя започва да буксува. Оставяш я за час и пак тръгва.
    Съединитеят се натиска от две помпички свързани помежду си с тръбичка и маркуч. Проблема е в това че долната помпа остава напрегната /не се връща обратно/.
    Продухвам системата сменям течноста и нещата се оправят ама временно. Самите помпички имат по две гумички на буталото мисля че едната е да избутва буталото а другата да събира обратно течността. Мога ли някакси да разбера кое точно е износено.
    Не ме препращаите към майстори щото такива няма, поне в Хасково. Всички викат сменяй съединителя
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
    Прилича ми на това че аксиалния лагер се запецва в натиснато положение. Не вярвам толкова да са се отвърнали пружините на притискателния диск, просто смени гумичките и хубаво промий системата. Няма да е зле да провериш и колко пропуска маркучето, понякога се свива вътре и трудно връща течност обратно...
      Смени маркуча,който е между помпите.Ако имаш възможност провери гумичките и буталцата на помпите,ако всичко е на ред- промйги.Задължително смени течноста.
      Ако и това не помогне почисти и смажи вилката и оста по която се движи лагера.
        за да неможе съпротивлението на вилката да върне помпата в изходно положение проблема би трябвало да е вътре под камбаната... И да се оправи с някви пружини и принудителни устройства ще е временно...
        Както вече ти казаха най-вероятната причина е невъзможността аксиалния лагер да се плъзга свободно.
        Ако си карал с някви присти и т.н. може и да са се потдули гумичките дотолкова, че да недават на буталото да се върне! Това се оправя само с нови гумички и истинска течност, но и се познава когато разглобяваш помпите... просто буталцата няма да могат да излизат и влизат с лекота!
        Лек ден и успех
        Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
