Някой слагал ли е електрическа перка на LJ70 ?
  • Някой слагал ли е електрическа перка на LJ70 ?
    Тъй като запознатите знаят че 2LT двигатела е склонен към прегряванеискам да попитам дали освен виско перката е слагъл допълнително ел.перка и евентуално дали има ефектДругия ми въпрос е ако се монтира ел.перка пред радиатора трябва ли да се маха виско перката
    До: Някой слагал ли е електрическа перкана LJ70
    Колега монтира перка пред радиатора и джипа почна да загрява.Това си го обясних ме с това че, другата перка като почне да се върти спира притока на свеж въздух.Това е с налична виско муфа
      Първоначално публикуван от Мариян Маринов Преглед на мнение
      Хмъъ, интересно! Перката зад радиатора смуче, тая отпред ако набива, защо да спира притока?
        Хм,а ако е задна/засмукваща потока/-тогава наистина става "мъртва зона".
          Предната поема въздух и го тласка назад към радиатора,а задната засмуква въздуха след радиатора,като пак го изхвърля назад,но и двете се въртят в еднаква посока,ако лопатите им са с еднакъв ъгъл на атака.
          ДВГ се въртят в една посока,но за електрическите перки не съм сигурен-да не би колегата да е монтирал ел.перка,която да духа срещу посоката на движение,или да е объркал включването и,а оттам и посоката на въртене,за да се повиши загряването...?
          Мисля си,че има и такъв вариант-и двете перки духат в правилната посока,но явно е,че електрическата засмуква и набива много по-голямо количество въздух,което не може да се поеме от перката на виското,която е по-мудна,и в случая пречи на въздушния поток,като не може да го поеме целия,и така се получава повишено налягане между двете перки,а не повишено обдухване...?
          Последно редактирано от mbenz; 23-05-09, 22:05.
            Ми то няма логика виско перката да вкарва въздуха напред към радиатора -понеже колата като е в движение ще среща съпротивлението на движението на порива на въздуха който е в посока от вън на вътре към двигателаТака че според мен монтирането на ел.перка пред радиатора която да вкарва въздуха към двигатела ще е от полза понеже ще увеличи притока на въздух към радиатора
            Имах Пежа 306 дизел с две перки отпред радиатора и духаха към радиатора в посока двигатела
              Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
              Прав си,няма логика.Виско перката засмуква въздух през радиаторната пита към себе си .Обаче ако ел.перката пред радиатора също засмуква към себе си,радиатора изпада в цайтнот.
              Или както колегата горе е упоменал,дебита на ел.перката/дори правилно обдухваща/ да превишава кратно,оригиналното засмукващо охлаждане,посредством виското.
              Второто за мен лично,е трудно обяснимо,освен ако ел.перката не е фурия в пъти/дори и тогава имам съмнения/,спрямо виско-оригинала.Иначе и нахлуващият въздух през радиатора при висока скорост би бил проблем.
                Според мен ел. перката и стойката й покриват голяма част от радиатора, и само ще пречат на виското.
                  Някои модели на УАЗ, които са с виско перка също имат склонност към загряване. С монтирането на ел.перка пред радиатора проблема изчезва на пълно. Около мен има два УАЗа с тази схема и охлаждането им вече работи безупречно.
                  Ако има дифузьор на виското защо не опитате да го махнете, дори само за опита?!
                    Ми ще видим как ще се развие тематаможе и да се появи някой колега който е направилтакава доработка то до каже как стоят нещата-пък и снимки да качи .Аз така или иначе имам още време докато стигна до радиаторапредсто и ми монтиране първо на кюлер и на нова глава че старата нещо има язви но както и да е.Това е друга тема
                      Важна подробност: някои ел. мотори при обръщане на захранването си обръщат посоката на въртене, други - не. Тези вторите не стават да се местят от двете страни на радиатора.
                      Втора, не толкова важна подробност: перката не е еднакво ефективна при въртене в двете посоки. Разликата може да е 50-ина % като нищо. Затова при присаждане е добре да се подбират и перките, според предназначението им - пред радиатора или зад него.
                        Mай най добре да се търси вентилатор за радиатор на климатик.
                          Уместно.
                            Предполагам че трябва да е пред радиатора
                              Вентилаторите за климатици обикновено са там.
