Свети лампата за подгряване на свещите
  • Свети лампата за подгряване на свещите
    Здравейте колеги,
    Някой да знае, каква е причината да свети лампата за подгряване на свещите без да гасне на контакт, докато не запаля. Проверих всички свещи и релето е ОК. Чувам го като цъкне и спре да подава ток към свещите, но лампата не гасне, докато не запаля. Странното е, че и зимата на -15 и сега на +30 си грее все около 30 сек.
    Благодаря предварително за отговорите!
    ***Prior Preparation Prevents Piss Poor Perrformance***
    Most sports require only one ball - real sports require two.
    До: Свети лампата за подгряване на свещите
    Първоначално публикуван от patrol77 Преглед на мнение
    Здравейте колеги,
    Първо провери със волтмер или пробна лампа, какво става на самите свещи.
      Какво трябва да очаквам да покаже?
      P.S. Свещите ги свалих и мерих- всичките имат еднакво съпротивление.
        Ами наистина ли има напрежение докато свети лампата. При мен пък беше наопъки - лампата гасне, релето цъка, а те си греят! И след запалване,каране и загасване - убиха 2 акумулатора докато се усетя.
        Пуснах втора лампа директно от шината.
        Какво съпротивление измери?
          Съмнявам се в датчика за температурата. Само не знам дали има 2 датчика- 1 за темп. на водата- към уреда на таблото; и 2 за релето на подгряващите свещи
          Релето като цъкне и им спира тока на свещите
          Сега не се сещам какво беше съпротивлението, но го записах и ще проверя.
          Последно редактирано от huko; 14-05-09, 17:17. Причина: сливане
            По - скоро второто. Да кажат Патрулистите.
            Последно редактирано от Пенчо; 14-05-09, 15:46. Причина: грешка
              Май беше около 7 Ома
                Това ми се вижда много. Моите са около 1 Ом. И на Пасата и на Спортиджа.
                  И ако някой знае къде се намират по двигателя
