Проблеми със задните спирачки на Тойота Сърф 92
  • Проблеми със задните спирачки на Тойота Сърф 92
    след смяна на лагерите на задните главини се появи проблема.Няма изтичане на сп.течност,накладките са с 5мм феродо,обездушени са но рьчната не лови добре и задните спирачки ги няма.На загасен двигател педала е твард,при запалване почва да потьва да тенекия.при натиск се чува скьрцане от задния регулатор.За смяната на лагерите се наложи разкачването на целите спирачни механизми от щуцерите/ на спирачните трьбички/ При натиск на педала светва индикатора"break"след пускането изгасва.Нямам АBS -стара джипка е .Предните дьржат;при ремонта е повдигано с крик поставен под диференцияла.
    До: Проблеми със задните спирачки на Тойота Сърф 92
    Обезвъздушете отново, започвайки от задно дясно, задно ляво, предно дясно и след това предно ляво. Проблема ще се реши.
      Митко а за десен волан как е?Вероятно задно ляво,дясно-ляво предно-дясно,понеже спирачната помпа с вакумния усилвател са отдясно.Смятам да сменя течността в спирачната система,понеже доста е почерняла.
        Започва се от най-отдалеченото от помпата цилиндърче.
          Колегата е прав! Наистина се започва от най-далечното и се свършва с най-близкото !
