Здравейте колеги,от известно време ми прави впечатление свистящият звук при отварене на капачката на резервоара.Разгледах внимателно капачката има клапа с пружинка но видимо не изглежда повредена.Има ли отдушник и къде да го търся.И изобщо това проблем ли е при Тойотите,при положение,че имам преходи по 350 -400 км. без да отварям капачката и нямам проблем с подаването на горивото.
Вакуум в резервоара на Рънър.
До: Вакум в резервоара на Рънър.
Колега, няма място за притеснение.Това за което казваш се получава от това че част от горивото се изпарява и горивните газове създават налягане в резервоара .При това положение мога да ти кажа ,че капачката ти е добре ,а тази клапа за която говориш е именно за това да изпуска част от тези газове когато налягането в резервоара се повиши.
в горната част на резервоара от към кардана ще намериш един маркуч с нормален горивен филтър от тези малките. Незнам точно защо е монтиран, може би за обратната нафта ... пробвай да го смениш. При мене не прави вакум резервоара и се отваря капачката нормално ....Първоначално публикуван от scorpion1972 Преглед на мнениеЗдравейте колеги,от известно време ми прави впечатление свистящият звук при отварене на капачката на резервоара.Разгледах внимателно капачката има клапа с пружинка но видимо не изглежда повредена.Има ли отдушник и къде да го търся.И изобщо това проблем ли е при Тойотите,при положение,че имам преходи по 350 -400 км. без да отварям капачката и нямам проблем с подаването на горивото.
Моята е бензинова и когато остане около 5-10лт. в резервоара при отвиване на капачката също съска/поема въздух/яко .... ама няма проблеми.
Проверих газовия изпарителя /гумено маркуче/ на гърловината,което работи перфектно но въпреки това се създава вакум.
Някакъв вакуум или повишено налягане е допустимо за всеки резервоар. Щом не създава проблеми с притока на гориво към двигателя и не киха гориво от капачката, когато се отвори, всичко е наред.
