Усилване преден мост на ТЛК 70
  • Усилване преден мост на ТЛК 70
    След падане в боя на вече 2 /Лайт дюти/ предни моста на ТЛК 70 (слава богу не мои) Питам: Някои знае ли как да си подсиля предния мост да не се огъне при удар. Искам да стане грамотно и да е изпитано вече
    BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...
    До: Усилване преден мост на ТЛК 70
    А корпуса на дифа - стомана или чугун?
      Не знам ако някой знае да каже ... аз също ще се позаинтересувам
        Първоначално публикуван от rocky Преглед на мнение
        Явор от вромос си подсили моста.питай него.
          Ако ръкавите и корпуса са едно цяло е стомана. Ако ръкавите са завити в корпуса, най вероятно корпуса е чугун и усилването ще стане по сложно.
            Стомана разбира се ! около 2 мм. ламарина !
            Не е проблем да се подсили , проблема при тези коли са малките дифове ! а там спасението е смяна на моста
            Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
              Вече е късно за смяна на мостовете ... нови, по бавни пиньони, корони, АРБ касета ...
                Първоначално публикуван от CJ_ Преглед на мнение
                Стомана разбира се ! около 2 мм. ламарина...
                Писали сме заедно.
                Трябва обаче да помислиме за технология на заваряването - с какво, сила на тока и последователност, че може да се изкриви.
                  И да сте ги сменили с тези 7` дифове няма спасение ! като подскочи и не върниш газта (особенно с 1KZ ) става драма
                  С 200А СО става прекрасно и като завадряваш внимателно няма грижи !
                  Вариянтите са няколко или с корава шина или с втора тръба
                    И аз мисля, че телоподаващото ще го "дърпа" най малко. Според мен посоката е от средата към краищата, с редуване. Май не е нужно и цял шев, ами 10-15см. шевове, ляво/дясно.
                      Аха , и трябва накрая да се заварят едни планки !
                      Ето един мост който сме го усилваме
                        Ето как се прави
                        Много внимателно със заварките за да не се изриви преди да сме го подсилили
                          Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                          Ето как се прави
                          Абе пичове, като гледам колко смело заваряте по моста,не го ли разкалявате
                            Моста не е кален.Проблема е като го заваряваш от едната страна да не дръпне заварката и да го изкриви.Заваря се внимателно дори съм виждал в чужд сайт как заварят от едната страна а от другата е спънат временно.На единия от джиповете ми моста е подсилван.Точно както Явор е посочил.Подсилих го по принуда след счупване на двата ръкава.От тогава не е мърдал.
                              да на се криви,неможе ли да се вкара яка тръба по дължината на моста,с подходящ размер,?
                              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
