Питане за масла за LJ-70
  • До: Re: Питане за масла за LJ-70 2,4TD,88г.?
    Първоначално публикуван от msi200 Преглед на мнение
    Ми значи аз маслата си ги поръчвам от един човек, който внася Кастрол от Германия. По принцип това точно го няма в България и чакам да поръча. За цена не знам още, но няма да е нещо фрапиращо, предвид голямата разфасовка 20l.
    Иначе го има в немския Ибей с номер на артикула 170469409324 , обаче е малко скъпо там - искат 175евра без доставката.
    А в Мотобул пък има syntrans, който е пак със същите спецификации, но го дават за камиони и автобуси
    Няма проблем с цената,ама нека не е "камионджийско",ок?
    Дай координати на ЛС,за да се видим и да ти дам парите,ок?
    Кажи как е 80-та след ремонта-все ми се иска да разбера-признавам си!
    • Re: Питане за масла за LJ-70 2,4TD,88г.?
      аз 80-ката незнам как е след ремонта, щото е още в бокса. Иначе съм и намерил и нови гуми и нямам търпение да я поразтрия.
      А за маслото ще ти пиша, като евентуално стане работата, засега човека проучва и не ми е казал цена. В опаковки на дребно е 35лв/литъра и това ми е резервен вариант, ако няма голяма туба Ама е много резервен, понеже скоростите събират 5л.
      На лично ти пращам данните на човека с маслата.
      "Човекът е човек тогава, когато е на път!"
        Ок-благодаря!
        • До: Питане за масла за LJ-70 2,4TD,88г.?
          Истината е че като я глезиш Тойотата ще се развали тази джипка е напраена за каране
            Да дам отчет и във форума за маслото на скоростите - това Castrol SMX-S наистина има ефект. Подобрение се забелязва най-вече, докато ск. кутия е студена. Но и при загрята, пак е по-добре от старото масло. А 'старото' масло беше на около 5000км и 6 месеца.
            Работата с доставката на 20л туба не стана и затова си купих от официалния вносител за България, за около 35лв/литъра.
            • До: пак питане-за масла за LJ-70 2,4TD,88г.?
              Първоначално публикуван от jeepman13 Преглед на мнение
              Не те разбирам какво искаш да кажеш с това ?Два поста по надолу казваш,че ползваш навсякъде точно това масло.
              Това с сините буквички съм го копирал от другаде да го дам информативно не е мое мнение,инак съм експериментирал с почти всички познати нам масла и съм най доволен от гореспоменатото като се има напредвид че е препоръчително в Ск. кутия да се сложи GL-4в другите може и GL-5,а в задния диф да се добави добавка за ЛСД,не е нужна добавка при 100% АРБ.
              Колегата споменава за масло което не се меши или пресича от вода,няма такова вервайте ми,случвало ми се е да сменя масло от дифовете 3 пъти за седмица,излиза си като боза,независимо от визкозитета на маслото.
              Греста за сверите само Молибденова или Литиева,не се тъпче до края,слага се по една кутийка-400,500гр. с такаламита и се контролира переодично,ако се натряска до дупка,почва да изтича през уплатнителя на сверата и постоянно се наблюдава неприятния теч и полепване на боклуци по сверата.
              • От: Питане за масла за LJ-70
ID:5804775Натиснете снимката за да я уголемите
                Ето ти инфото направо от оригиналното ръководство на автомобила.
                  Тя може да е изгнила вече
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Аз наскоро реставрирах моята.Натиснете снимката за да я уголемите
                      Ти за това ли ровиш по 8-10 годишни теми?Чудех се какво става,а то какво било.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Да наскоро завърших 1годишен проект и насабрах опит и информация и реших да помогна ������ но явно съм закъснял....нищо живи и здрави.
Прегледи:4
ID:5804935Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:4
                          Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
