Имам проблем с обортомера,само примърдва стрелката и пак пада в нулево положение,а инак индикацията за турбото си работи ,зелената лампичка си светва при активиране на турбината,въпроса е с жило ли е този обортомер или с някакъв датчик,друго питане е как да си преведа в действие индикатора който си е конплект с турбото,и той не отчита,каза че някакъв датчик се слагал за да действа,каде точно и какъв обаче не ми стана ясно.Благодаря предварително,както казват опознаи джипката за да я обикнеш
Обортомер на ТЛК 70
До: Обортомер на ТЛК 70
Датчика на оборотомера е на ГНП-то,може да има слаба връзка.Първоначално публикуван от belata Преглед на мнениеИмам проблем с обортомера,само примърдва стрелката и пак пада в нулево положение,а инак индикацията за турбото си работи ,зелената лампичка си светва при активиране на турбината,въпроса е с жило ли е този обортомер или с някакъв датчик,друго питане е как да си преведа в действие индикатора който си е конплект с турбото,и той не отчита,каза че някакъв датчик се слагал за да действа,каде точно и какъв обаче не ми стана ясно.Благодаря предварително,както казват опознаи джипката за да я обикнеш
Манометъра за налягането на турбото не е ли с тръбичка за въздух,поне моя е така.ТЛК 80 4,2ТД-95г
Мерси за бързия отговор,мисля че си прав за слабата връзка,,понеже сега няма проблем
,появява се переодично след като се понамокри,сега го установих
,за тръбичката на Манометъра не знам,тя каде трябва да се намира по принцип?Възможно е дя я няма.
След турбото,на входящия въздуховод.Първоначално публикуван от belata Преглед на мнениеМерси за бързия отговор,мисля че си прав за слабата връзка,,понеже сега няма проблем
,за тръбичката на Манометъра не знам,тя каде трябва да се намира по принцип?Възможно е дя я няма.ТЛК 80 4,2ТД-95г
ОК,ще погледна но мисля че либсва при мен,до колкото разбирам се пробива дупка в въздуховода след турбото и се отвежда с медна или алуминиева тръбичка до манометъра,дали обаче има значение дължината на тръбичката и неиния диаметър?
От: Обортомер на ТЛК 70
Здравейте, днес при мен се появи същия проблем с оборотомера. На празен ход, стрелката едвам помръдва при нулата,като подам газ отчита, но нереално и пак играе. Дали и при 2L-T мотор, сигнала за оборотомера се взима също от ГНП-то, като при колегата с 1KZ-T ? Благодаря предварително.Първоначално публикуван от belata Преглед на мнениеИмам проблем с обортомера,само примърдва стрелката и пак пада в нулево положение,а инак индикацията за турбото си работи ,зелената лампичка си светва при активиране на турбината,въпроса е с жило ли е този обортомер или с някакъв датчик,друго питане е как да си преведа в действие индикатора който си е конплект с турбото,и той не отчита,каза че някакъв датчик се слагал за да действа,каде точно и какъв обаче не ми стана ясно.Благодаря предварително,както казват опознаи джипката за да я обикнеш
100% е от там,аз още не съм се занимавал с моя проблем,де показва де не показва,взема сигнала от ГНП-то както бяха казали колегите и като се омасли или намокри и ги прави тея номера.LZ1BEL "Mud Angels" Stara Zagora
Днес прегледах обстойно ГНП-то и установих - сухо е като барут, няма никакви течове или хлабави връзки
Като цяло в помпата влизат кабели на три места. За обогатителя, горивния клапан и третото е от вътрешната страна, към блока и е капсуловано, но се съмнявам сигнала да се взима оттам. Проверих и под таблото- всичко си е на място. Проблема си остава
Не съм запознат точно със схемата на 70-ка с 2лт но по голяма част от дизелите вземат сигнал от генератора ....въпреки това най правилния начин по който бих постъпил аз е намиране на схема на автомобила има доста мануали из интернет пространството и прозвъняване на инсталацията при което проблема ще лъсне ! Миналата година имах такъв джип и имах проблем с подгрева и без никакви познания за модела по гореописания начин намерих проблема и го отстраних собственоръчно
успех !2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
