Проблем с паленето на TOYOTA 4runner
  • Проблем с паленето на TOYOTA 4runner
    Тойотата не пали.При завъртане припалва и стартера не спира да върти...стартера спира след изключване на контакта
    Не е клемореда под контактния ключ.
    Ако се подаде контакт/тип кражба/ и се подаде ток към стартера-пали и работи.
    Джипа е 2.4 TD 94'
    Те т'ва е Баце...
    До: Проблем с паленето на TOYOTA 4runner
    Да добавя че след като се запали по втория начин в момента в които се даде на контакт с ключа гасне веднага
    0896-85-69-86
    0876-38-17-17
      Значи ключа обърква захранването или все пак неговите контакти не са наред (някой нещо е разменил) или след него има силови релета и някое се е прецакало Карам го на обща теория понеже непознавам колата. .....ама ако кажете как се е появил отказа, внезапно или след "интервенция" или след сеанси "ту го има, ту го нема" може би ще ми е по-лесно
        според мен е нагорял ключа и не връща и я държи постоянно на стартер
        проблемът се решава или с нов ключ или като паленето се прехвърли на отделен бутон
          Не става защото като се подаде на контакт с ключа не иска да запали по никакъв начин
          0896-85-69-86
          0876-38-17-17
            Двигателя беше свален,отремонтиран и качен.След това почнаха ядовете.
            Преди това не е правила такива магарий.
            Те т'ва е Баце...
              Грешно свързани жици Някй голям (+) е на местото на друг Когато си на стартер (+) трябва да има към стартера, подгряването и управлението на мотора, а да гаснат фарове, радио и други дребни консуматори, ако кръстосаш фарове и управление на мотора примерно на стартер ще върти, но няма да има нафта и подгряване, а от непрофесионална електричарска гледна точка някой е казал "нали все е +" ....да, да, ама НЕ!
              Разкачи управлението на стартера(да не върти при теста), и после търси кои +ове остават на стартер(говоря за положение на ключа "стартер") - те са за мотора и стартера, и кои ги има само на контакт, те са другите .....така от компа е малко трудно, ако забоксуваш звънкай и идвай да ги издирваме
                Готово!Малко мизерно реленце вътре под таблото
                Благодаря на всички!
                Те т'ва е Баце...
