Помощ за ТЛК 70
  • Помощ за ТЛК 70
    монтирахме новата употребявана спирачна помпа ,обезвъздухихме помпата спирачките за супер вадят те през прозореца.НО след 1-2 км.започват да задържат предните колела.Развивам предната тръбичка на помпата оправя се после пак същия случай.Ако някой ако може да помогне.
    благодарности.
    OFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
    www.offroadprimorsko.com
    0899883765
    До: помощ за тлк 70
    Първоначално публикуван от damian_drinkov Преглед на мнение
    благодарности.
    Имате склероза на предните маркучи най вероятно.
      До: помощ за тлк 70
      Тц,тои развива от помпата,ако е маркуч няма да се оправи.Разхлаби помпата от шпилките и пробваи.Ако се оправи,оправи свободния ход на педала и прати една бира по куриер.Има вариант и сервото да натиска така,но е много малък
      Калин Владов,09РСПБЗН
        До: помощ за тлк 70
        +1. Педала не се връща до край.
          До: помощ за тлк 70
          Колегата Джамбазов е много прав,вътрешната част на маркучите се разрушава и при натискане на педала течността минава защото е под налягане,а след пускането на педала не може да освободи понеже частици от маркуча запушват.
          ТЛК 80 4,2ТД-95г
            До: помощ за тлк 70
            Един въпрос пак за ТЛК70 : Хъбовете , ръчни в случая , смазват ли се сами с масло от дифа ?
            Моите ги отварях , да им сменя греста и ми се вижда , че вътре не е грес , а диференциално масло .........???????
            TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
              До: помощ за тлк 70
              Първоначално публикуван от didooo Преглед на мнение
              лошоооо,заминали са ти семерингите на предния мост!!
              вземи си цял ремонтен комплект за сферите(сигурно и те са протекли?) и сменяй всичко.в хъбовете трябва да имаш само грес,като тая на конусните лагери. В каретата (сферите) молибденова грес за карета,а диф масло ,само в диференциялния отсек!
              TЛК 80-4.2ТД
              ТЛК 73-2.4ТД
