Питане относно Позицията, в която трябва да се фиксира маховика
  • Питане относно Позицията, в която трябва да се фиксира маховика
    Здравейте След дълго лутане и търсене на вал за мойта тойотаLJ70 2 LT2 най после си намерихЧисто нов от UK.Мисълта ми е има ли някъкъв начин да разбера точно в коя позиция трябва да се захване маховика към колановият валпонеже не можах да открия белези за това се обръщам към васима само три отвора на моховика от вътришния край към вала и са един след друг подредени предполагам че са за баланса на маховика Понеже при други двигатели съм виждал да има шпонка и няма как да объркаш позицията на поставяне на маховика
    Благодаря предварително
    До: Питане относно Позицията в която трябва да се фиксира маховика
    Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
    Маховика е балансиран и няма значение в какво положение го монтираш.
    И все пак как се монтира на коляновия вал?Че на мойта нали не съм сменял.
    И внимавай със стартера да не скъсаш и тоя
    ТЛК 80 4,2ТД-95г
      На коляновия вал трябва да има щифт който да определя позициата,или отворите за болтовете са пробити така че да не можеш да объркаш положението
      Последно редактирано от banjo; 14-03-09, 18:22.
      Дий Снайдер
        Това, което съм чел е, че коляновият вал и маховикът се балансират поотделно, а след това и общо, сглобени един към друг. Но от практиката знам, че се правят различни "трансплантации" и си стават. Е, ако имаш достатъчно голяна машина за балансиране, сигурно ще е идеално...
          Първоначално публикуван от mater Преглед на мнение
          Там е работата че както и да го завъртя маховика спрямо отворите на вала все съвпадат
            В такъв случей мисля,че както и да го сложиш няма да има проблем
              Първоначално публикуван от katericata Преглед на мнение
              ДанооНадявам се да няма проблем
                небой се ! стягай смело,както и да го сложиш ще е добре. 3-4 съм пипал ,нема ядове.
                TЛК 80-4.2ТД
                ТЛК 73-2.4ТД
                  Първоначално публикуван от veilside Преглед на мнение
                  OK
                    аз на много леки коли съм монтирал маховици... имали беляг се слага на беляг,ако болтовете стават само на едно положение се монтира спрямо болтовете и око нито едно от тези неща ги няма то монтираш както дойде затваряш всичко и гас
