LSD диф подлежи ли на ремонт ?
  • LSD диф подлежи ли на ремонт ?
    Струва ми се че дифа не сработва както трябва, в снега си направих експеримент, едната гума буксува, а другата стои неподвижно, доколкото знам, като забуксува едната, другата трябва да продължи да драпа.
    Та се питам, ако е заминало LSD-то, какво се прави в такъв случай, т.е подлежи ли на ремонт и ако да, скъп ли е той ?
    Мерси !
    До: LSD диф подлежи ли на ремонт ?
    Ами колега ,не съм много запознат но съм имал 4-5 такива Тойоти (hilux)на които пише на задния диф LSD , и на няколко от тях съм пробвал на кал или лед, и май ЛСД не е точно да блокира диффа(да се въртят и двте колела) ,не се спичай а си карай и се радвай на Тойотата си.Даже бих попитал и по знаещите какво значи точно Limited slip differencial
      Първоначално публикуван от tododad Преглед на мнение
      Дифференциал с ограничено приплъзване..... Писано много..... Що и как, и даже защо.
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        За сняг си е нужно, сега като мина на улица, която не е почистена включвам и предното, защото само на задно, съм по зле от лека и нормална колица .
          мерси за превода ,аз си мислих че е лимитед едишън нещо
            Първоначално публикуван от LEDENATA Преглед на мнение
            Що ли ми се струва ще бъркаш нещата? С Пежо 106 се чувствах по комфортно от колкото с Гранда при снежни условия на едно и също място..... Първо се намесва фактора на центъра на тежеста: при Гранда той е доста по на високо. Второ: ЛСД-то при страничен наклон "свлича" задницата в посока на наклона, и затова се налага да се компенсира с включеното предно... Трето че е доста по тежък.
            Ама май и снега е малко. Защото само заради клиренса би трябвало да имаш бая весомо предиимство пред леките коли
              Някъде из темите имаше мнение че ЛСД дифа има живот около 100000км.Аз също съм го изпробвал на кален и снежен наклон даже и на мокра трева не важи.За това си има и предно кото го включа нещата се оправят.Също като теб при сняг включвам предното щото иначе върти гъза като травестит.Наблюденията ми са че ЛСД работи но все пак Рънъра не е фул тайм.Ако ЛСД дифа не е каран с маслата предназначени за него пак е причина за повреда.Относно ремонт мнението ми е че е излишно харчене на пари.Както един колега беше писал като се счупи се усеща.Нашите си работят но са това за което са предназначени .Все пак ограничено приплъзване.
              Само спомените остават да греят в нашите сърца. 0887 51 80 51
              На човек му трябват ум,сърце и две ръце всичко останало е прах,пепел и валерианови капки!
              Като не можеш да помогнеш на някой не пречи!
                Педставлява многодисков съединител който е натегнат от една диафрагма (шайба) ,като се износят дисковете се намалява силата на притискане.Чрез подложни шайби се увеличава силата на претискане , а от там и сцеплението между .....ляво и дясно колело.
                Като вдигнеш едното колело и не си на скорост с около 20 до 60кг на метър трябва да се завърти .....
                FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
                BJ42 04 1982
                FJ62 11 1983 skipe blago4x4
                LZ 2 BHB
                  Вярно, че съм с витара (не знам дали LSD-то е същото), но вчера слязох от мойта да погледна - и двете задни колелета буксуваха заедно (бях само на задно и я бях подпрял отпред в една "преспа"). Според мен си е редно да напъват и 2-те гуми.
                  0888 315 794
                  LZ1UPI
                  A1 (Rh+)
                    Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                    Напъни я на наклон не на равно и тогава виж какво става.
                      Всички джипки(особено късата база) с парт-тайм само на задно са по-зле на сняг от най-евтиния автомобил с предно предаване.Стават само за фигурно пързаляне-за жалост-неконтролируемо.
                        За това дето Благо обяснява какво има в LSDто отваряхме с брата на Нисана /Кинг каб 2,5Д/ задния диф и тези пластини ги притискат две пружинни шаиби леко конусни та тези пружинни шайби бяха се счупили не знаем как но един спец ни ги направи и всичко си дойде на мястото сега като пъхнем лисана в калта буксуват и двете колела.
                          Първоначално публикуван от БАТ РАДИ Преглед на мнение
                          щеше да е добре да не буксува нито едно
                          - Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
                          - Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
                            В какъв смисъл не трябва да боксуват бе колега
                              Еми, да минаваш откъдето искаш, без да буксуват, например.
