Проверка на LSD на сняг
  • Проверка на LSD на сняг
    Реших да пробвам дали ми работи LSD -то на мойта ТойотаПонеже като е в движение немога да го разбера дали изобщо функционира На крик го пробвах и двете гуми се въртят в една посокано с тази проверка вече съм 100%сигурен че работи Ето на това клипче е дукоментирано http://www.vbox7.com/play:418c0c5e
    Последно редактирано от Yaro; 08-01-09, 10:22.
    До: Проверка на LSD на сняг
    http://vbox7.com/play:8f567c74
    Ето я и моята проверка. Всичко си работи на 100%
      Първоначално публикуван от Kalinkata Преглед на мнение
      това нищо не доказва - и с Лада 1500 може да направиш същото, даже по-добре...
        Жоро, LCD-то определено ти работи, но според мен метода ти не е коректен.От клипчето разбирам, че си опрял тойотата на някой стълб и без 4х4 си снимал.Ако е така, то и всяка кола със задно предаване би имала същото поведение( сцеплението между гумите и настилката в случая е сравнително еднакво).Коректно би било при същата постановка да повдигнеш едното задно колело.И тогава би могъл да направиш убедителен извод.Знаеш какъв трябва да е резултата
        Поздрави
        [IMG]http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg[/IMG]TLC LJ70 - първата любов
          Ясно се вижда, че хвърля сняг и от двете задни гуми едновременно а и усещането е по-различно. С Лада ще въртиш едната или другата гума, но само случайно и двете едновременно
            Тедо е абсолютно прав!При жигулата ще въртиш едната или другата гума само ако едната от двете е във въздуха т.е. ако сцеплението с пътната настилка на едната спрямо другата е по-голямо от съпротивлението (силите на триене) на самия диференциал.Няма нищо случайно! А ако са и двете едновременно - с еднакви ъглови скорости - имаш или еднакво сцепление (триене) на двете гуми с настилката или блокаж 100% на дифа
              Много сте далеч от истината ако мислите,че жигула ще върти и двете колела.
              LSD-то си работи,ама до какво съпротивление ще издържи?
              ТЛК 80 4,2ТД-95г
                LSD-то се пробва на леко изкачване и едната гума на сухо, а другата на лед... ако не е равен терена може и 2-те гуми да са на лед...
                ПС ако ладата буксува само с едната гума, няма да се върти, а ще спре ! Буксуват и 2-те колела (с различна скорост)
                  лично съм пробвал с лада и върти и двете гуми на мокро и на заснежено, същото е и с волга
                  не ти ли се карат от хит като правиш такива неща на едни мой приятели им викнаха полиция при едни такива врътки
                    Жоре слагай диф от жигула,че твоя.....
                    ТЛК 80 4,2ТД-95г
                      Първоначално публикуван от tna_bg Преглед на мнение
                      Поздрави
                      Джипа изобщо не е подпрян където и да еНа нагорнище е терена и джипа е на ръчна газ само на задно предаване и слезнах да направя клипа !!!!!!!А терена е трева и сняг !!!!
                      Последно редактирано от joro-g; 08-01-09, 17:13.
                        Не забравяйте, че Нивата е с постоянно зацепен преден мост и поведението и ще е савсем различно при подобни врътки
                        А ако си направите ръчна с две отделни жила ще си имате ръчно лсд
                          Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
                          ОК. Това не променя нещата.
                            преди 5мин направих същия тест с моята уазка тя дали има лсд Просто когато натоварването и на 2те гуми е еднакво и 2те си въртят , виш ако дигнеш едната на крик тогава се променят нещата
                              Първият клип доказва,че ЛСД работи....Това може да се пробва и на задна скорост!
                              Колега "joro-g" недей да снимаш по този начин,че може да тичаш след ЛСД-то!??
