"КАЛГОН" В РАДИАТОРА?
  • "КАЛГОН" В РАДИАТОРА?
    Колеги,въпроса ми е възможно ли е ако се постави определено количество "Калгон" за пералня примерно 30гр.в охладителната система /радиатора/ да я почисти от разни мизерии и отлагания?
    Въпроса ми произхожда от това,че преди да сменя антифриза с нов извърших профилактична промивка на системата с обикновенна вода два пъти и след това налях син антифриз...но след около 1000км.същият е с ръждив цвят???
    Ако поставя "Калгон" и промия възможно ли е да ми текнат радиаторите?Ако някой от вас е извършвал промиване на системата,моля да сподели каква течност да използвам.
    Предварително благодаря!
    До: "КАЛГОН" В РАДИАТОРА?
    има си специални течности за тази цел по бензиностанциите се продават
      Първоначално публикуван от Sasch Преглед на мнение
      Да,знам но коя е ефективна?Питам защото съм чувал не добри отзиви за тези течности?А това за "Калгона" ме светнаха днес?Марка ми е необходима и пробвали.
        Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
        Стефчо аз не бих рискувал. По-добре пак с вода, а радиатора с веро да го понакиснеш да го поразтърсиш, а системата от всички страни с вода но по-дълго време.
        no signature no problems
          Да се обади старият химик:
          В охладителната уредба не наливайте нищо освен вода и антифриз. Всичко друго е беля, бавно или бързо. Начело с "добавките".
          Оправянето на вековна ръжда е възможно по два начина:
          1. Източване на ръждивия антифриз в съд, изчакване да се утаи и връщането му обратно. Така няколко пъти. Хубаво е да се почне с вода, но тя не мие толкова успешно, а и е зима.
          2. Поставяне на филтър в някоя от второстепенните водни магистрали. Подходящи са филтрите за дизелово гориво и бензин, без метални части в тях. Може да се свържат последователно. Трябва и да се понаблюдават. Подходящо място за свързване са пътищата за отопление на АГУ, карбуратор или подобните им в по-новите автомобили.
            Приятелю,съгласен съм с теб но перката на в.помпа ми е цинкова и въобще не е препоръчително да се ползва вода за промивка - разяжда я.Въпреки всичко промих два пъти ... и отново ръжда?А,относно "Калгона",като се замисля....ползва се за изчистване на бигор и налепи по ел.реотаните и предпазва от отлагания на котлен камък по работния барабан на пералнята.От тук изхождам,че с химичното си действие по почистването не уврежда гумените съединения!Та ето за това се замислих над препоръчаното ми днес!??Незнам и аз се чудя още?
              Отговорите са два:
              Или не си промил системат добре
              Или "новия" антифриз не става! - тоест няма антикорозионни добавки!
              P.S. Аз съм със син антифриз от години, защото всичко при мен е чугун .... нарочно не казвам марката.
              Ела да видиш ... бистър е като сълза.
                И аз си мисля че антифриза е шиб@н или мръсотията е много. Ако ти се занимава направи това което ти предлага колегата с утаяването на антифриза. А може да опиташ и с калгона, поне ще има опит във форума за това дали действа.
                  И при мен но 2 LT двигателя Антифриза стана ръждив
                    Отговорите са два:
                    И аз съм със син,ама за 1000км.стана червен??!
                    Кво става нямам идея?
                      Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
                      Какво ще правим бре колега?Какво да наливаме и как да си промием системата .... ако предприемеш нещо и то да е ефективно - пиши!??
                      Последно редактирано от STEF BMW; 27-12-08, 22:46. Причина: допълнение.
                        Ми за сега да изкараме зимният сезон пък на пролет ще правим промивкаИ задължително хубав вносен Антифриз
                          Ако сложиш калгон ще береш ядове(от опит) На пежо 405 налях калгон в охладителната система и след няма и 300 киломрета радиатора протече. Стоях и гледах колата така Промиваш системата с вода по продължително и така .... Аз я промих мойта с вода ама я пълних и празних около 5-6 пъти за 10 дена и сега нямам проблеми, ама сега при наличието на отрицателни температури карай си така пък на пролет пробвай с промивките
                          „глупава глава на краката почивка не дава”
