Проблем или нормално да пълни разширителният съд с антифриз
  • Проблем или нормално да пълни разширителният съд с антифриз
    Здравейте колегиИскам да споделя една ситуация при мойта Тойота !!!
    Значи описвам в подробност:Става въпрос за Двигател 2LT който е запознат знае къде се намира разширителното казанче на LJ70 Та вече втори път ми се случва да пълни казанчето със антифризПървият път ми го направи когата бях на лов и джипа га карах със не повече от 20 км .Помислих че нещо температурният датчик не отчита както трябвасмених го и си държеше температурата малко под средата на скала както и при стария датчикДа поясна че термосата съм го пробвал и отваря
    Вчера ходих до Дупница и влачих отзад платформа.На отиване никакви проблемиНа връщане бях качил един джип и по баирите никакви проблеми със загряванетоНо като се качих на могистралата за Пловдив се движех със 60-70 понеже над 80 км платформата взе да играи понеже джипа тежеше доста .Ипо едно време стрелката на температурата започна бавно да се качва на гореСпрях на шел пазарджик и като отворих капака гледам казанчето пълно до горе че даже изхвърляла през преливникаОтварям капачката за антифриза и взе да излиза парапипам маркучите и двата и радиатора топли а системата празнаИсипах обратно антифриза от казанчето във охладителното система и хвана още 1 литър вода и тръгнах .стрелката на нормалното положение малко под средота на скалата Парно си имаТа това което се случва много ме озадачава Някой които е имал същия проблем или има идея какво може да е
    До: Проблем или нормално да пълни разшерителният съд с антифриз
    Жоро,виж капачката дали затваря добре да не би да изпуска по малко течност и оттам да пълни казанчето,а своевременно с намалянето на течността и да загрява.Мисля че това е първото което трябва да провериш
    Айде успех
    ТЛК 80 4,2ТД-95г
      Първоначално публикуван от krasi_kros Преглед на мнение
      Айде успех
      Благодаря за съвета Краси Дано да е от това
        А,маркучите надуват ли се?
          Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
          Не се надуват нормално са втвърдени и виското работиНе ми го прави постоянно сега си е карам градско и изобщо няма проблеми А на маменти го прави както съм го описал
            Гумичката на капачката се е скапала. ГАРАНЦИЯ. Като почне да загрява, изкарва водата в разширителния съд, но като изстине, вместо да засмуче от разширителния съд, засмуква въздух. Един приятел скоро така си пукна главата.
              Да так е от опит го знам аз сам приятеля
                Точно така прави Благодаря за съвета
                  Първоначално публикуван от <bedniagizmi> Преглед на мнение
                  А капачка от къде да си купя
                    +1
                    [IMG]http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg[/IMG]TLC LJ70 - първата любов
                      Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
                      пробва ли в тиксим?
                        Първоначално публикуван от tna_bg Преглед на мнение
                        пробва ли в тиксим?
                        не
                          Точно така.В 90% от случаите при японските коли,проблема е точно в капачката.В останалите 10% е виновен някой маркуч,който изпуска незабележимо(обикновено при някое съединение),докато намалее течноста и тогава почва да загрява.
                          П.П.Капчката най-вероятно става и от друга кола.Виж,погледни на нея има щампована някаква цифра.Ако е 9-ка си лесен.Почти всичко японско и европейско е така...Мене ако питаш-с капачката и в магазина,и сравнявай...
                          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                            Изпускане на течност няма Остава както казвате капачката
                              Днеска разглобих мотора споко главата е здрава но 3-4 бутало и играят кючек в ризите.И за целта сваляне на мотора от донора и в коша на бегачката и това всичко само заради една капачка.А откъде и я купих от авто пионер Варна тя издържа само една година.Новата я купих от Тони а тои от някои магазин в София.
