На магистрала стрелката достига почти до средата на скалата,а в гората при средно тежък офроуд,но все пак голямо натоварване,стрелката пада до нулата.Нормално ли е това и ако не е - какъв би могъл да е проблема?
LJ70 2LT - ПРОБЛЕМИ СЪС ЗАГРЯВАНЕТО
До: LJ70 2LT - ПРОБЛЕМИ СЪС ЗАГРЯВАНЕТО
Абе, ако пада до нулата - не е нормално. Може би термостат, който се е скапал и седи постоянно отворен.
Загряването си е ок.
Виж също и дали имаш достатъчно охладителна течност, защото термостатът ти се намира в най- високата точка на системата и при наличие на въздух няма как да функционира.Зима иде
ако охладителната течност е малко и има въздух в системата, двигателя ще загрява бързо, на какъвто и терен да е, и няма да пада температурата.Първоначално публикуван от huko Преглед на мнениеВиж също и дали имаш достатъчно охладителна течност, защото термостатът ти се намира в най- високата точка на системата и при наличие на въздух няма как да функционира.-------Honda CR-V 128к.с.--------
"Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
Колегата има предвид да липсва максимум 0,5 литра,и там където се намира термостата ще има въздухПървоначално публикуван от madmaximus Преглед на мнениеако охладителната течност е малко и има въздух в системата, двигателя ще загрява бързо, на какъвто и терен да е, и няма да пада температурата.
ТЛК 80 4,2ТД-95г
Това е болката на тоя мотор
.Той просто не е изчислен от завода.Аз има такава и не мога да се справя с тоя проблем дори и интеркулер са си сложил има малко подобрение
и то само на бързите участъци.
П.П Просто няма отърване от тоя проблем
. Ако някои колега е сложил ел перки да сподели как е.
Имам ел. перка отвън на радиатора и си изкарах ключе в купето - сваля много бързо на място.Първоначално публикуван от <bedniagizmi> Преглед на мнениеТова е болката на тоя мотор
Мисля сега като сменям ангренажа да извадя водната помпа да видя дали има перки въобще.
Не мисля, че 2L-T е сбъркано от завода, защото нямаше да го произвеждат толкова време. А компонентите на охладителната система не са много. Виското и термостата съм сменил, остана водна помпа и промиване на радиатора...Зима иде
и аз това имах в предвид, на моя форд му беше изтекъл 1 литър антифриз и правеше точно така, а може и да е запушен самия радиатор както споменава колегата hukoПървоначално публикуван от krasi_kros Преглед на мнениеКолегата има предвид да липсва максимум 0,5 литра,и там където се намира термостата ще има въздух
И при мене няма проблем 10 години. като я настъпя баба яга с 130-140 леко качва,ама после спада за нула време. При по-тежък офроуд не мърда! мотора 2L-T е безупречен за мене,макар и малко слабичък. Моята е 1989 на 225 000км и е пушка,пали като барут и зиме и лете ,няма никакъв дим и съвсем лек разход на масло ,коъвто мисля е в рамките на допустимото за възраста и пробега и .
Нека колегата прегледа колата по посочените съвети,съмнявам се да има причина за тревога.TЛК 80-4.2ТД
ТЛК 73-2.4ТД
На мен ми звучи като липса на термостат! При блокирал в отворено положение, не трябва да истива чак толкова. Лесно е, към 50-60* опипваш долния маркуч и разбираш какво става.Първоначално публикуван от zazero Преглед на мнениеНа магистрала стрелката достига почти до средата на скалата,а в гората при средно тежък офроуд,но все пак голямо натоварване,стрелката пада до нулата.Нормално ли е това и ако не е - какъв би могъл да е проблема?
колеги,занимавам се с автомобили и умея да направя елементарна диагностика на охладителната с-ма.въпроса ми беше дали няма някаква особеност този мотор и заради това да не загрява.всичко е наред по колата и вече се зачудвам дали не е произведена за пустинята(но там пък нощно време е страшен студ...).единствено термостата като че ли е блокирал в полуотворено положение,има нов,но няма време за смяна.скоро ще се разбере дали той е виновен за това или просто колата си е такава.
Ти проблема ще го решиш "до някаква степен" ама ще си създадеш други. Постоянно зацепената перка ще ти краде от кончетата, пък те на 2LT не са особено много.Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнениеА ако се блокира виското няма ли да се реши проблема със загряването поне до някъва степен? Аз на мойта така мисля да сторя, и ще видим к'во ще се получи!
Освен това, постоянното яко въртене на перката май не се отразява добре на водната помпа.
Ако пък се топнеш в по-дълбока вода с постоянно зацепена муфа перката може и да даде фира, а покрай нея - и нещо друго ...Ние не сме неутрални!
