Здравеите! Имам проблем с лампата за маслото на 2ЛТ - Тойота 4рънър . Лампата свети постоянно ,а всичко по мотора е наред . Моля, ако някой се е срещал с този проблем да ми даде жокер.Или сервиз в който да отида.Благодаря!
Светеща лампа на масло 4рънър
До: Светеща лампа на масло 4рънър
Иди в най-близкият сервиз на Тойота. Ако маслото ти е сменено и лампата ти свети, в арматурното табло има малък отвор, а зад него малко винтче. С тънка отверка се бърка през отвора и се регулира винтчето. Но това най-добре да го направи човек от сервиза, който знае точно, за какво става въпрос. В противен случай след любителски регулировки лампата може изобщо да не светне, когато е необходимо и двигателя да отиде на кино.
Златомир Попов - Forry
Много благодарности,колега!Първоначално публикуван от ВладиЧ Преглед на мнениеИди в най-близкият сервиз на Тойота. Ако маслото ти е сменено и лампата ти свети, в арматурното табло има малък отвор, а зад него малко винтче. С тънка отверка се бърка през отвора и се регулира винтчето. Но това най-добре да го направи човек от сервиза, който знае точно, за какво става въпрос. В противен случай след любителски регулировки лампата може изобщо да не светне, когато е необходимо и двигателя да отиде на кино.
