Вдига обороти на празен ход?
  • Вдига обороти на празен ход?
    Не съм сигурен дали темата е за тук, а и цяла сутрин рових с търсачката, но не намерих отговора. Жипа е ТЛК 95 3,0ТД 99г. - та тая сутрин в дъжда в задръстването чувам некакъв странен шум - спирам радиото, затварям джама и гледам оборотомера на над 1200об. на място /нормалните са ок 870/. Брех! Тръгва отпред колата, аз след нея - об. се нормализират, спирам и отново - качва ги до 1400 и нормализира на над 1200об. И така половин час на поне 50-60 спирания. Пред бачкането гася, паля след малко - вс.си е ОК! В момента е в сервиза, ама се чудя кво да очаквам? Дайте някакви идеи?
    10Х!
    Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.
    WSBO
    До: Вдига обороти на празен ход?
    Нещо се е "намокрило". Шанса да го хванете в последствие какво е било, е минимален. Моя съвет е да не се "занимаваш с глупости" а да си караш автомобила докато проблема не стане перманентен. Все пак за Тойота става въпрос. Тия доколкото знам не се чупят лесно
      Първоначално публикуван от Kalinkata Преглед на мнение
      И на мен ми минаха некви такива еретични мисли, ама това дет викаш е Тойота, при това доста височка, а не Пежо 205, дето като помирише дъжд и умира... Знам ли...
      WSBO
        Здрасти
        Не знам дали може да се прави аналогия между Тойота и Пасат но с второто имах подобен проблем.Като загрееше колата над 90 градуса и почваше да вдига яко оборотите отначало по малко обаче вече в последните дни направо над 2000 .Не може да се включи нормално първа скорост и това ми го правеше винаги в Пловдив на големите кръстовища.Като я покарам малко извън града охлажда и няма ядове.На няколко майстора я закарах един вика взима въздух друг друго трети трето обаче излезе че е някво стъпково моторче което се явява автоматичен смукач.Нещо се е преебало и избутва едно лосче оттам онова бута жилото на газта и вдига обороти.Маистора го провери като даде на контакт го пипаше с ръката и каза че то не работило нормално.Та дано това ти помогне
        Toyota 4runner
        3000cc V6
          Първоначално публикуван от andon1980 Преглед на мнение
          Здрасти
          Благодарско колега, но няма нищо общо. При дизела няма стъпково моторче, нито симптомите са същите. Явно е намокрило нещо през локвите и се е шашнало - вече го няма проблема, а и в сервиза нищо не намериха. Ма обичам да си гледам колите и подобни закачки ме вкарват в бокса - май прекалено много ги глезя!??
          Благодаря за мненията, Колеги!
          WSBO
            Аз също имам подобен проблем, но при мен е на Cherokee 2.5 td.
            Когато си чакам на светофар оборотите на двигателя не са постоянни. плавно се увеличават до около 1200 и намалят до около 1000. После пак се вдигат. Натискам педала на газта за да изфорсирам и след това оборотите падат до нормалните, но до 4-5 секунди отново започват да плават.
            Това не се случва на всяко спиране. Може би в 40 % от случаите. Не съм забелязал да го прави когато двигателя е студен.
            Някой има ли идея какво може да е това?
            Иван
            ivanp98[at]mail.бг
