LC 120 си е.А колкото до к.с. -нормално е с 166 к.с.,но предлагат и чип тунинг и тогава става 204 к.с.Цялото удоволствие е +4000лв
TLC 120 - чип тунинг.
Да бре, къв е тоя чип, човек ще каже че е цял кит с компресор, валове и нов мениджмънт
чипа, който се сменя, пряко сили струва няколко лева... обаче въпроса е какво има записано в тоя чип - едно СД е 50ст, но с подходящия софтуер на него може да струва хилядиПървоначално публикуван от Ивайло ВърбановСметни му акциза. И не е само чип, спирачки, окачване и т.н. 204 кс от 3.0 тд само с чип - не го вярвам. Спорет мен се променят доста неща по двигателя. От там и цената.
за да се направи програмата за тунинга се иска доста работа, експерименти и т.н. - оттам се и оскъпява...
въпросния мотор без "чип" е точно 163кс /Д4-Д е все пак/... колата се внася без тунинг и тук се тунингова, за да се избегне акциза...помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
3 литровия дизел на Ауди е 200коня стандартно от завода.
Много зависи точно какъв чип се слага, карах една Тойота с "евтин"чип, всъщност се връзва към стандартния куплунг на компютъра, бяха го сложили в жабката, може да се купи от всеки по-голям магазин или сервиз за коли в чужбина-никаква разлика.
Но карах и Сеат 1,9 ТДИ със истински чип тунинг при което бяха сменили целия компютър! А той струва обявените хиляди лева( не съм обръщал точно внимание кое колко е, но съм забелязал че едните са х2). Тази кола със старт от място пилеше гумите до трета мисля че стандартно този двигател е към 130(+/- 5-6коня) с чипа става над 170, но наистина се усещат! Нищо друго не беше пипано по колата.
Обясниха ми че смяната на чипа при дизелите се усеща най-много.
Аз съм пробвал P-BOX на едно пежо партнер 2000 HDI резултата беше удивителен това си беше летящата баничарка, спря гадното чукане от команрейл системата, смъкна разхода с 1л./100, но имаше и недостатък както всяко нещо неможе само плюсове. А именно започна да пуши по малко, което беше много странно!
Когато попитах какво прави този чип ми казаха че това е цял компютър който охтимизира впръскването !
А най странното беше че се фурсираше като мотоциклет
Цената беше другият недостатък 1200 евро !
Според мен си заслужава
цената е колкото Ви вземат - колкото по-известна е фирмата, толкова повече пари... ето в Тойота 4000лв, Р-Бокс 1200Е, а пък ще Ви кажа едно момче в Младост, което прави същото, но за 500-700лв
Не се сменя "компютъра" - сменят се чиповете /паметта ЕПРОМ/ с таблиците, по които се управлява двигателя /впръскване, налягане на турбото и т.н./
На по-новите Аудита /и на въпросния СЕАТ/ дори не се сменя нищо механично - връзва се един лаптоп към съответната букса на "компютъра" и се препрограмира /презаписват се въпросните таблици/...
Ефекта е най-голям на двигатели с ТУРБО и особено на Т.Дизелите... Точно пушенето е една от причините за да е най-голям ефекта - за да влезе в еко-нормите, двигателя се "скопява"... С чип тунинга, с цената на повече "пушек" и износване на двигателя, турбината и ходовата част, се постига по-висока мощност и въртящ момент при същите обороти /а дори и от по-ниски/, та дори и разхода на гориво пада...
Предлага се и ч.т. за модерните камиони и там основния момент е точно икономия от разхода...
преди повече от година си направих ч.т. на реното и съм много доволен - разхода падна с около половин литър, а вървенето и звука при форсиране се промениха много...
на баир по магистралата, където преди достигах 140-150, след това пробвах до 180 и върнах газта
Чипа за LC120 е малко по ефтин, ако някой държи мога да дам и точна цена, представлява една кутийка която се монтира между модула на двигателя и буксата му, прави един вид байпас, представлява просто един драйвер, производство е на спортното подразделение на тоьота, повишава мощноста чрез оптимизиране и повишаване на времето за впръскване на дюзите, влияе и на турбото. Динамиката се усеща видимо, недостатъка е че се съкращава живота на турбото и на дюзите (цената е 1200 лв за дюза, турбото е към 7000лв), ама както казвам мерака е по силен от тока.
Това с е-прома ако го направиш на 120-ска свалям шапкаПоследно редактирано от Yaro; 08-10-10, 11:28.
До: чип за тлк120
Икономия на гориво при този чип? Хммм....Първоначално публикуван от Джамбазов Преглед на мнениеИкономията на гориво от чипа за хилядите километри докато се скапят дюзите ги изплаща, остава ти безплатен кеф от динамиката.
До: чип за тлк120
има ли наистина икономия на гориво иколкоПървоначално публикуван от Джамбазов Преглед на мнениеМалко се скъсява живота на дюзите. Иначе няма проблеми. Икономията на гориво от чипа за хилядите километри докато се скапят дюзите ги изплаща, остава ти безплатен кеф от динамиката.
До: чип за тлк120
Има. Около литър(при смесен цикъл разхода е 9 л/100)Първоначално публикуван от Stanimir1 Преглед на мнениеима ли наистина икономия на гориво иколко
И в никакъв случай ,правилния избор.
затова е толкова скъп сигурно.
