Климатик ,климатроник HDJ81 1HD-T
  • Климатик ,климатроник HDJ81 1HD-T
    Осмелявам се да отпочна една тема,която е вероятно доста стара,но днес слънцето "наду"рязко и имам питания.Тойотата,която купих се оказа доста сериозен залък за моите техничарски умения..Работеше си климатика миналата година,а вчера като го включих-ядец,няма никой.
    1.Не зацепва електромагнитния съединител на компресора при положение"AUTO"и намален докрай реостат(плъзгач)на регулатора за температурата-на МИНИМУМ.Затвори иначе топлата вода,което означава,че севомотора работи на крана за парното.
    2.Оказа се ,че има останал фреон(ЕР12)колкото за една запалка
    3.При подаване на +12волта директно от батерията към компресора съединителя сработи,при опит,обаче да го заредим с фреон(не ми се говори как се намира този вид фреон12)пое около 200 грама и толкова.(Преди това го вакуумираха естествено на робота с който пълнят.
    4.Не работи и хладилната жабка.
    5.Няма изгорели предпазители
    6.Не се вижда и фреон в ресивера,където обикновено има мехурче,не се чува и клапана на тройния прекъсвач да"чатка"
    Какво електрическо се е скапало(понеже просто няма управление системата)иначе всички вентилатори работят-отпред,отзад и на хладилната жабка.Ако мислите,че е нещо елементарно,моля споделете,ако ли не:
    Моля Ви за някаква идея по въпроса или за читав сервиз в Хасково Пловдив,Стара Загора и в краен случай в София
    Благодаря за всяка идея,машината е TLC HDJ81,1HD-T,4.2VX Limited mod.'92
    До: Климатик ,климатроник HDJ81 1HD-T
    Здравейте, щом е останал фреон колкото за една запалка, тварде е вероятно да има някакъв пропуск понякога когато се вакумира системата непоказва пропуск, по добрият вариант е да се надуе системата 12 - 14 атмофери с азот по възможност защото с кислород може да се окисли( което нее желателно). Ако задаржи налягането в системата значи няма проблеми и мойе да се пълни, ако е взела системата само 200 грама фреон а нужното количество е примерно 800 грама трябва през ниското налягане да се закачи зареждащия маркуч и да се включи принудително компресора за да може системата да си го засмуче самичка нужното количество. После при зареждането като се вкарва маслото в него се слага един оцветител и кгато заработи системата ако евентоално има пропуск местото се оцветява и може да се види с едни спец. очила и прожектор. Това че не е поело фреона се случва когато системата е поостаряла. Желая успех .
    Поздрави
    [B]Ако искаш да имаш нещо което никога не си имал, може би трябва да направиш нещо което никога не си правил![/B]
    [B]If you want, you can![/B]
      Ако искаш .... ми се обади ...
      Ще го оправим камиончето.
        Колега ето ти един GSM 0888610485 на най добрия сервиз в Пловдив за климатици и електроника.До сега каквато и модел кола да съм закарал са отстранявяли повредата всичкичасти които ти поставят са със гаранция .Намира се на рогошко шосе от моста на марица този който е до панаира завиваш на дясно това е рогошко шосе есервиза се намира от дясната страна до него е прдставителството на амортисьори Закс .Този номер е на управитела на сервиза обадиму се предварително и му обясни проблема за да се уточните кога да идеш че имат доста работа!!Кажи му че Жоро от Асеновград ти едал номера .ако тепита де!!!
        Успех : )П.С ето ти икарта да се орентираш!!!http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=ce...98&ix=36&iy=33
          Климатроника оправен,Смяна на газта с 134А,насло и филтър-дехидратор-всичко 380лв.Те3мпература достигната в купето за около 12 мин.+1градус по Целзий,температура във фризера на хладилната жабка -6 градуса.Моля да се затвори темата.Изпълнител на заданието-бай Ставри -хладилен сервиз "Скреж"Хасково
