Липса на мощност 4runner 3.0i v6 2gen
  • Липса на мощност 4runner 3.0i v6 2gen
    Здравейте !
    От скоро съм собственик на 4runner 3.0 v6,струва ми се обаче че мотора работи доста неравномерно в ниските и самият мотор доста се клати а знам че 6-ка трябва да е бетон,на ниските предавки е доста добре и пъргава но 4-та и 5-та ако не е в обороти доста претриса пърпори и трудно набира дори и по равното докато не си достигне някакви определени при които се успокоява.
    От Варна съм ако някой колега от форума може да ми помогне ще бъда много благодарен ако ли не да ме насочите към някой майстор в града на който мога да я закарам да я погледне ще ви бъда много благодарен.
    От: Липса на мощност 4runner 3.0i v6 2gen
    Филтър гориво, Свещи, кабели, почистване на дросел и на колектора.. всичко накуп или едно по едно ако ти е скъсан джоба.
    После .. ако пак има пак грижи не е зле да понапишеш малко кое какво по тоз мотор че така пак боб ще хвърляме.
    Успех и пиши какво е станало.
      Здрасти колега!Както ти е казал Slick, аз бих добавил само премери компресията на топъл двигател, и запиши на всеки цилиндър какво е положението.Тъй и тъй ще сваляш свещите, преди това подгрей двг-то, извади ги, подреди ги по реда на цилиндрите и след като приключиш с компресията, щракни им едно кадро да се вижда добре цвета на керамиката на електрода и го пусни тука.И по правилото от ляво надясно(от 1-ви до 6-ти) отгоре надолу и по часовника
      Успех!
      Мето
      Последно редактирано от metotem; 24-07-19, 02:49.
      1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
        Благодаря за бързите отговори.
        Джипа го имам от по малко от месец и с нормалното обслужване (ремъци ролки и масло след закопуването) смених и свещите с нови по каталог разлика видима нямаше.
        По всмукателната система някой се беше по оакал и беше с някакъв маркуч според познат от пасат 1.8 (ужас) махнат е и в момента е с гофриран маркуч с метална оплетка да не го мачка.
        След смяната на маркуча джипа доста се събуди защото при форсиране на място от под капака видях как го смачква въпросният маркуч от пасат та този проблем е отстранен сега остава ситуацията с неравномерната работа на място.
        Джипа има газ и е обикновенна не е инжекцион според един от газаджий с най-добро реноме в варна няма много голямо значение за тоя мотор дали е с инж. или обикновенна но аз си твърдя че трябва да мина на инж. но пак ще разчитам и на мнението на вас колеги.
        Във връзка с неравномерната работа на мотора се чува и едно припукване в аспуха и като че ли единия цилиндър заглъхва.
        Утре ще и почистя дросела колектора и ще сменя въздушният и веднага ще ви пиша тук отново
          Може да е дросела, стъпковото моторче. Имах подобрен проблем с колата - Е46 и след демонтаж и старателно почистване на стъпковото моторче със спрей обезмаслител се оправи неравномерната работа на мотора, но чат пат остана пукането в ауспуха и още не знам от какво е.
            Аз имам Е36 328i и съм ги правил тези неща с почистването без особен резултат но все пак ще го направя.
            И просто на празен ход има едно тресене мотора което е несвойствено и пука в аспуха но мотора не пука или гърми и на газ и на бензин тягата леко се оправи след смяната на маркуча който е от дебитомера към смукателя с такъв с подходящ размер за сега остана неравномерната работа на мотора
              Първоначално публикуван от Petrakiss Преглед на мнение
              Здравейте !
              Ако ,сте обяснили проблема на тези които са обслужвали колата,по добре вече не ходете там ,а продължете с търсенето (таксиметровите "клюкарки" познават всички и ще ВИ упътят към майстор).
                Такова претрисане съм имал от недобре затваряща бензинова дюза, както и от пробит регулатор на налягането на рейката. Усеща се точно в ниски обороти, както и пукането в ауспуха на празен ход. Имаше и палене с повечко въртене или палене винаги от втория път.
                Разбира се може и да е от друго.
                Nissan Terrano 2,7 TDI
                  За това в сервиза си прав колега и точно затова продължавам с търсенето ако някой има познат или знае сервиз в ВАРНА където могат да се справят с тоя стар японец нека ми сподели защото за момента продължавам сам с предложения от вас колеги тук от форума.
                  Благодаря ви предварително
                    Колега, във Варна има спец по рънърите, Геро се казва, номера му е 0878557372. От форума научих за него, не съм ходил лично, понеже съм от друг град, но добри думи се чуват.
