Рав 4, 2.2 136 к.с трудно първо палене.
    От: Рав 4, 2.2 136 к.с трудно първо палене.
    Със затоплянето на времето проблемът почти изчезна. В седмицата да има 1 или 2 трудни паления - предимно след нощ с по-ниски температури/дъжд. Миналата седмица отидох при въпросния майстор за стартера, но той предложи да не бързаме със смяна/ремонт на каквото и да е, защото в момента проблема се проявява рядко. Разбрахме се ако температурите паднат по-трайно и започне да пали трудно да отида тогава или да изчакаме до есента/зимата.
      Препоръчвам да инспектираш цедката в резервоара-ще се учудиш, че там може да са се развъдили и водорасли-не се бъзикам!
      На две мои дизелови коли това им беше проблема-слава Богу! Жипката от профилната снимка от сиво след време започна да изпушва бяло при стартиране, като накрая започна да спира в движение и в обороти!
      Не можах да видя клипа, проблемът може да не е от това, но не пречи да се почисти въпросната цедка, защото никаква електроника не я лови и често човек се хвърля в големи и скъпи екшъни.
      Последно редактирано от mbenz; 12-07-19, 20:57. Причина: допълнение
        Колеги ДВЕ Тойоти, и двете от чисто нови купувани от тук на 130-140 000км правя дюзи! Едната беше с модел не подлежащ на ремонт, 4бр чисто нови, и всичко после е наред! Трета Тойота купувана от Горубляне обаче ме направи специалист по тия комън рейли при Тойота. При нея от скапани дюзи давани на два стенда(върнати за приемливи едва ли не здрави) смених здравия SCV клапан. Проблема да запише грешка в него е, че просто заради скапаните дюзи дето пропускат налягане той отваря докрай! В този момент на стартер дебита на помпата е не е голям и SCV клапана се опитва да оправи нещата. В момент на достигане на максимални граници имате грешка в него, без реално той да е причината.
        При пиезо инжекторите мисля, че са все моделите не подлежащи на ремонт има нещо много интересно. Специалист каза следното "движението на пиезо елемента се умножава през рамо 1 към 10 примерно, след амортизиране на рамото и в края на живота си пиезо елемента намаля хода си. После как точно да работи тая кола?"
          За много години колеги!
          Използвам темата да попитам за подобен проблем: затруднено палене, пушек след запалване, по силно изразен при по-студено време.
          Автомобил: Рав 4, 2.2 d4d, 136 ps, 2007г.
          Днес прегледах дюзите с Техстрийма: всички дюзи в нормални стойности с отклонение до 1-1,5.
          Проверих подгревните свещи и изненада: от 4 свещи, само 1 работеща, тази на 4 цилиндър!!
          Въпросът ми към Вас:
          1. Препоръчайте ми сервиз за гр. Варна за който имате положително впечатление за смяна на подгревни свещи
          2. Препоръчайте ми марка подгревни свещи - 4бр.
          Особено ми е важна точка 1, понеже разбрах че при вадене на тези свещи, често се случва да са запекли и да се скъсат при вадене, следва сваляне на глава и още проблеми..
          Поздрави и много безаварийни км!
          Toyota RAV4 III 2.2 D-4D 136 Hp
          Nissan Terrano II R20 2.7 TDi 125 Hp
          • Стоян Боюков-Sariones
            Стоян Боюков-Sariones коментира
            Питай Тарга-та!
          • metotem
            metotem коментира
            Ако оригиналните за този двг са Денсо и можеш да си ги набавиш, според мен е най-доброто.Сменят се всичките..Относно запичането, намери си висококачествен маслен спрей (не WD-40), тънък с добра проникваща способност и след изпаряване/изсъхване да оставя маслен филм даже и върху нагрята повърхност, може би Wurth да имат такъв.След което няколко дена преди палене почерпвай всяка свещ в основата където влиза в резбата на главата.Уплътняването на свещта към главата е чрез конуса в долния край на резбата точно над реотана, тъй че при няколко цикъла загряване/изстиване такъв спрей би стигнал до долу и ще помогне при отвиване.Мисля, че се отвиват на топла глава, но провери все пак.
