Проблем с хъбове Тойота Ланд Крузер 100
  • Проблем с хъбове Тойота Ланд Крузер 100
    Привет колеги!!!
    Моля за помощ!!!
    Имам ТЛС 100 бензин 4.7 2000 автомат.
    Като включвам на R или D се чува 'дън'. След визита при майстор беше установено, че трябва да сменям предни хъбове, от тях е бил проблема. Моля за съвет какво да правя и от къде може да се купят, марка и модел?
    От: Проблем с хъбове Тойота Ланд Крузер 100
    глупости
      Започни със смяна на майстора.
        ​И напиши от къде си.
          Дрънчене между R и D е един от най-масовите лесно доловими проблеми с тая кола и има безкрайно много възможни причини. Какво ти казаха, че им има точно на хъбовете?
            Често пъти си рабиват шлиците за полуоските в капачките на предните главини, може би това са имали предвид майсторите ти .
            2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
            ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
              Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
              Ако е така само с капачки няма да стане вероятно. Ще иска и карета. Досега не съм виждал такъв проблем на Тойота фултайм.
                Може съм прозт ама какви хъбове и фултайм в едно изречение ?
                Фултайм значи 3 отворени дифа и ако отцепим предния мост седим на место
                Май има ТЛК 100 парт тайм за третия свят ама аз не съм виждал...
                VW Golf VI variant
                  Ето тук , в пост номер 5 човека е описал точно същата ситуация . Аз съм виждал доста пъти точно такава ситуация , не го казвам без опит , знаеш че не говоря наизуст
                    https://www.offroad-bulgaria.com/sho...d.php?t=232754
                    Аз имах такъв проблем на предишна 80тка. Смених капачки и фланци и проблемът изчезна. Каретата си бяха здрави.
                      При мене са разбити шлиците на дясната полуоска, да. Зегерката, с която се застопоряват се подменя според луфта - от Тойота предлагат между 1.8мм и 2.6мм на стъпки от 0.2мм. Проверява се при периодичното обиране на лагерите. При мен беше 2.0мм, вероятно оригиналната, поръчах си всички, чак с тази от 2.6мм се обра луфта, но е карано кой знае клко време така преди да почна да я правя и шлиците са наядени. Има луфт от няколко милиметра. От другата страна са изрядни...
                      Иначе фланците (43421-60030, ~$30) на главините също имат шлици, понякога те се разбиват и е много по-лесен и евтин ремонт от смяна на карета (43460-69036, ~$240).
                      Може и от това да дрънчи. Но човекът все пак да каже какво точно са му казали майсторите.
                      При мен същo има дрънчене при смяна между R и D и при разглобена главина пак дрънчи. В моят случай текущата теория е луфт между пинион и корона в задния диференциал, защото от там се чува под колата.
                      Възможните причини за дрънчене - луфт в диференциал, умрял тампон на диференциал (обикновено преден, доста честа причина), негресирани кардани (в повечето случай никога не са гресирани, а си имат гресьорки), луфт в шлици на главини, раздатъчна кутия и т.н. и т.н.
                      Малко от безкрайно многото теми по проблема:
