въпрос за Toyota Corolla 1.6 VVT-I 2004
  • въпрос за Toyota Corolla 1.6 VVT-I 2004
    Здравейте имам един въпрос относно въпросната кола.
    днес ходих на оглед в една автокъща .
    въпросът ми е следния -
    колата запали веднага от първия път а беше -3 и не бе палена защото огледах мотора и маслото и всичко бе студено.
    като запали стоеше на 1200 оборота и когато почна да загрява почнаха да падат оборотите но при падането на оборотите почна да се усеща лека не равномерна работа да двигателя , усещаше се отзад на ауспуха (колата бе спряна до една стена) и се чуваше много добре как работи колата.
    и когато колата загря и оборотите паднаха около 600-700 оборота двигателя почна да претриса , прекъсва - даже в купето се получаваха вибрации.
    някой може ли да ме ориентира какъв може да е пороблема. И дали е нещо сериозно?
    благодаря предварително.
    Последно редактирано от CarTest™; 26-02-19, 09:33. Причина: Линк
    От: въпрос за Toyota Corolla 1.6 VVT-I 2004
    Много неща може да са... от стар бензин, свещи до...
      Ако може, измерете компресията на цилиндрите. Ако е ОК, може да е нещо дребно - кабели, свещи, клапан за празен ход, EGR, дебитомер ….
      Също така, много важно - виж нивото на маслото преди да е запалена колата. Бръкни и в ауспуха и виж дали гори масло, че тези VVTI мотори май погоряват масло.
        А чека свети ли и ако не свети има ли го изобщо!?
        Последно редактирано от Аndro 160; 26-02-19, 17:28.
          маслото на колата е в норма даже е доста чисто -(нее черно )
          ауспуха не е мокър няма масло по него
          чек лампата първия път не светна при запалването и работата на колата на място , но при второто палене на другия ден като паднаха оборотите и почна да претриса мотора я изфорсирах рязко и тогава светна.
          за бензина незнам, този каза че колата е вкарана преди 10 дни от германия а резервара показва че е наполовина пълен.
            Най-вероятно е отчело misfire, (пропуск в запалването на някой цилиндър), ама от тук нататък...
              Тая Тойота се чете без проблем от известните универсални скенери.
              И ако misfire е постоянно на един и същ цилиндър, намирането на проблема е лесно и задължително трябва да се направи, защото цената на ремонта в зависимост от проблема може да варира от 10-20 лв, до ремонт на ДВГ.
