Toyota RAV 4 1999 год - проблеми с двигателя
  • Toyota RAV 4 1999 год - проблеми с двигателя
    Здравейте колеги,
    Наскоро си купих Toyota RAV 4, 1999 год.
    Колата има следния проблем:
    1. При палене и студен двигател оборотите на празен ход са около 1600-1700, постепенно намаляват със загряване на двигателя. Когато колата си загрее в оптимален режим оборотите падат малко под 1000 и си ги поддържа на толкова.
    2. По време на движение, когато вече е загряла и е под 2000 оборота при подаване на газ започва да хълца, прекъсва, като че се дави, от аспуха почва да "гърми", малко след това изведнъж "отпушва", дръпва рязко и започва да си върви нормално. Това го прави САМО ПРИ ЗАГРЯЛ ДВИГАТЕЛ!!! Когато двигателя е студен този дефект не се наблюдава и си върви супер без прекъсвания, давене, бумтене и пр.
    3. Сменях бензините (95 и 100 октана), бензиностанциите, смених бензиновия филтър, но дефекта си остана...
    И друго мисля, че поради тази причина ми харчи доста - над 18-20л на 100 км градско
    Помагайте с идеи от какво може да е този проблем, защото е много изнервящо!
    От: Toyota RAV 4 1999 год - проблеми с двигателя
    Гърмеж може да има от богата смес. Виж как са свещите, смени ги, откачи ламбдата виж дали е по-добре, по-принцип от ламбда сонда се вдига разхода. Момента на запалването електронно ли се контролира ?
      Проверете датчика за температура на охлаждащата течност на двигателя.
        Първоначално публикуван от nnikbg Преглед на мнение
        Високите обороти в началото не са ли свързани със загряването на двигателя? И ако да - не се ли очаква този датчик да работи щом оборотите падат със загряването на мотора?
          Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
          "оборотите падат малко под 1000“ - трябва да са около 750
          Датчика може да рабори но неточно. Не казвам, че не може да е и от изброеното пт колегите. Трябва да се провери всичко.
            Оботоротите са си такива, това не проблем. Моята кочина е със същия двигател и държи същите обороти студена. Започни от свещи и бобина, при теб по спомен е малко особенна, при мен на Авенсиса е с 2 отделни. Много е вероятно да е някакви грешни всещи с грешно топлинно число.
            Телефон - в профила!
              Профилактично - смяна на свещи и това "преглед" на сондите.
                Здравей!Имам същата.Проблема който описваш реших с подмяна на кабелите.Преди това смених свещите,но без никакъв ефект.
                  Ако има кабели, първото което се прави са свещи и кабели.
                    Здравейте тази сутрин и при мен се появи следния проблем тойотката ми държи високи обороти 3000 и при студен и при загрял двигател а като превклуча на газ ги дига още повече
